Författare Ämne: -21C = endast elpatron??  (läst 6413 gånger)
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 22 februari 2007, 01:23:51 »
Tjipp!
Har noterat att min IVT/ES 480 beter sig lite skumt nuförtiden när temperaturen sjunker ner mot -20 (har endast utegivare).
Den slutar köra kompressor och kör endast elpatron, är detta normalt?
Noterade även att tempen på returen var hög (ut 57C, retur 52C).
Tacksam för tips!
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: -21C = endast elpatron??
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 08:15:09 »
Vid retur över 48 ºC brukar kompressorn sluta gå (skyddsåtgärd). Har du inet funtionen "Tillskott av vid hög retur" så tar TS över. Om du kan, så slå på den funktionen så får kompressorn ge allt den kan.
Effekten blir at returen planar ut på 47-48 ºC med TS som slår till/av var 10'e minute eller så.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 09:26:40 »
Hmm, har version A4 av styrprogrammet (pump tillverkad -00), hittar ingen sådan inställning, någon som vet om den är odokumenterad eller saknas i min version?
Går det att uppgradera till nyare version och vad kan det isåfall kosta?
Vad kan anledningen till att jag har för hög returtemp vara tro? Cirkulationspumpen för högt inställd?
Tror att jag skall införskaffa en inomhusgivare till pumpen.....nån som vet av en till bra pris?
/Ecki
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 10:09:51 »
Jag är inte säker på att denna funktion öht skall finnas på ditt system. Jag har den funktionen på mitt system (som är ett bergvärmesystem) och kommenterade bara varför detta sker och hur man kan bli av med det om inställningen finns.
Troligaste anledningen till att du når hög retur är väl bara att ditt hus kräver så pass mycket värme vid denna låga utetemp.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 10:28:50 »
"Troligaste anledningen till att du når hög retur är väl bara att ditt hus kräver så pass mycket värme vid denna låga utetemp."
Hög returtemp borde jag väl få om radiatorsystemet inte lyckas göra sig av med tillräckligt mycket av värmen som körs in i systemet innan det når returmätpunkten.
Om jag sänker cirkulationshastigheten borde jag väl kunna få ner returtempen eftersom vattnet därmed spenderar mer tid i radiatorerna än tidigare....eller?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 10:47:26 »
prova sänk cirkpumpen till elementen
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2007, 17:12:35 »
Hej, jag kör min ES480 från -00 med innegivare. Jag använder kurva 1 både till gv och radiatorer. Samtliga gv-termostater står öppna (gräns 24  ºC), medan radiatorerna på öv justeras med termostat på radiatorerna. Normalt är värmen avstängd i sovrummen på öv.
Iaf så går kompressorn dygnet runt vid låga temperaturer. Det är rätt intressant att se att pumpen går utan elpannetillskott ner till ca -3  ºC. Givetvis går väl värmesköldarna till vvb av och till och tjuvvärmer pannvattnet. Vid -15  ºC går pumpen med 1 elpannesteg tillslaget.
Som första åtgärd prova att sänka värmekurvan på pumpen så mkt du vågar. Frun lär tala om när du har sänkt för mkt... ;) :P Sedan bör skaffa innegivare och låta pumpen styra från den. Jag märkte en klar skillnad i kompressorgångtid och energiförbrukning när jag aktivarede innegivaren.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2007, 21:46:58 »
;) Sänkning av kurvan är redan undersökt, inhandlade en rejäl yllefilt som förebyggande åtgärd, den har uppskattats av frugan ;)
Nästa inköp är helt klart en innegivare till nedervåningen, har även sneglat på trådlösa elektroniska termostater till övervåningen, har inte fått ngn koll på mina befintliga MMA termostater, tycker de verkar ytterst opålitliga..
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2007, 22:16:50 »
STOOOPP! Inga thermostater där har du ditt problem alla thermostater ska vara fullt öppna.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2007, 22:44:12 »
Jo, visst ska de vara det (enligt mig iaf, men jag har snackat med VVS-snubbar som inte håller med), men om jag kör med alla termostater öppna på övervåningen så får jag en tempdiff på typ 4 grader mellan våningarna.
På nedervåningen är alla termostater fullt öppna, skall byta till fasta prylar senare.
Har strypt dem i stort sett helt på övervåningen och klarar att hålla 20-21c iallafall, hjälper till med braskaminen på övervåningen när den blir en köldknäpp.
Eftersom jag har braskamin på övervåningen så tycker jag det känns rätt att fortätta med ngn slags termostatstyrning på det planet eftersom det blir svårt att hålla jämn temperatur annars.
Skulle helst köra 2 separata slingor från FLVP, men även om jag tycker att det verkar som att programvaran skall stödja det så har jag inte fått ngt klart svar varken från IVT eller från folk på detta forum om det går att köra så.
Är medveten om att det är något vajsing på värmefördelningen mellan våningsplanen, troligen pga en strypning som jag inte lyckats rubba.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2007, 07:58:13 »
Stryp på förinstälningen i stället.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2007, 09:28:29 »
"Stryp på förinstälningen i stället."
Jag är helt grön på detta område, vilken förinställning rekommenderar du att jag stryper?
/E
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2007, 12:35:00 »
Så här.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2007, 13:52:12 »
;) Lysande.
Skall bara dekryptera det hela.....får väl se hur det går.
/E
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2007, 14:29:48 »
Nja du behöer inte tabellerna mät på röret till och från varje radd och justera in så att du har en diff på 6-7 grader. Börja med elementet närmast vp och arbeta dig bort. Då borde du få varmare nere och kanske kunna sänka en kurva eller så på vp. Blir det ändå för varmt i något rum så stryp det lite mer tex sovrum. Du kan kanske behöva ändra hastighet på cp också för att få en diff på 7 grader vid vp. Användsök funktionen på forumet det fins en hel del skrivet om injustering/strypning av radiatorer.
Lycka till.  ;)
