Författare Ämne: Någon som har några erfarenheter av Argos Luft/Vatten pumpar?  (läst 2565 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
Någon här som har några erfarenheter av Onzzas Argo MCI-H Luft/Vatten?
Just nu kan man dessutom köpa till komplett solvärmepket, med ackumulatortank.
Enligt Onzza kan man spara stora pengarar genom att koppla samman dessa tre system .
ny i gamet
ny i gamet
SV: Någon som har några erfarenheter av Argos Luft/Vatten pumpar?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007, 11:23:27 »
en kompis köpte själv 15 kwh . hann har bytt maskiner på löpande band 4 st 15 kwh gick cirka 250 timmar var nån gick 3 dar sen small det i kompressorn så man trodde taket gick . 2 8kwh en small efter 4 dar den andra gick 3 månader sen skickades dom tillbaka till enn annan leverantör . dom köptes ej här. efter det så köpte hann hela installationen av min röris. hann fick en airvell 12. som har gått som en klocka efter det ett larm på ett år  helt ok .
ska du köpa argon . fråga specifikt om driftsäkerheten dom kann ha fått ordning på dom ? men kopisen och jag är nöjda med airvell 12 vi har ,
m.v.h e
neuson grävare /värmepumpar det är grejer  *vinkar*
