Författare Ämne: minskade vb-pump till 1 nu, Effekter på det?  (läst 1500 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 21 februari 2007, 23:13:20 »
VP har tuffat på i snart 2 dygn utan vila i denna köldknäpp.
Har slagit av TS funktionen för att se hur kallt det kan bli ute innan rumstempen (22 ºC) minskar.
Pumpen har gått minus i gradminuter hela förra natten men än har jag inte märkt av nån tempminskning inne :).
Såg dock att skillnaden mellan VBf och VBr är endast 5 ºC (47 ºC-42 ºC).
Sänkte pumpen till läge 1 och genast blev det 8 ºC i skillnad (49 ºC-41 ºC).
Den direkta följden av det är ju att jag "tjänar" 2 gradminuter i räkningen och att då pumpen ska klara mer innan TS ska slå till.
men i praktiken, vad händer med innetempen, måste jag byta kurva nu?
nån som orkar med att utveckla?
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
  • Antal inlägg: 31274
SV: minskade vb-pump till 1 nu, Effekter på det?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 09:29:14 »
Jag sänkte diff VB ca 2 ºC (genom att strypa in radiatorerna då min cirkpump redan gick på läge 1) och jag har inte behövt öka kurvan.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 15:40:26 »
Tack för info.
Då kanske man kan klara ett par minus till med cirk.pumpen i läge 1 :).
