Författare Ämne: Nattsänkning Nibe 1230  (läst 1909 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 21 februari 2007, 20:25:36 »
Är det någon som praktiserar detta?
Vi vill gärna ha varmt på dagarna, ca 22gr, och svalt på nätterna, ca 19gr.
Funkar nattsänkning utan innegivare?
Borrning sker nästa vecka, så man försöker ju förbereda sig...
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
SV: Nattsänkning Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 20:45:30 »
Natt sänkning brukar väll inte vara nå vidare då pumpen
på morgonen måste arbeta ikapp,
inge vidare om man ligger på gränsen vad pumpen klarar utan el.
Sänk tempen i sovrumet, det har jag gjort fast det funkar ju inte om man somnar framför TVn...
  Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 20:51:47 »
Vad spelar det för roll om pumpen måste arbeta ifatt?
Pumpen är överdimensionerad (hoppas jag).
Ska jag strypa i sovrummen så blir det totalt 4 element, mindre bra gissar jag.
En annan variant är ju att öppna fönstren. ^-^
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 20:56:39 »
Ingen höjdare med nattsänkning, i synnerhet inte när det är kallt ute.
Kan bli ordentligt dyrt om TS går in för att få upp värmen och det tar dessutom tid. Dessutom vill du ju egentligen inte kyla hela huset, utan bara sovrummet.
Jag vill minnas att jag har sett elektroniska termostatventiler från Honeywell. Kanske det finns någon med den typen av programmerbarhet?
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 21:20:39 »
IVT har som logik att rumsgivaren kopplas ur när nattsänkningsperioden är över. Detta bara för att pumpen inte skall få spel och köra TS för att ta igen det den förlorat, utan den skall istället ta igen det över en lång tid, men då faller ju hela idén.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 10:47:10 »
jag körde med nattsänkning förra vintern..
funkade toppen tyckte jag, har faktiskt glömt det i år.
jag fick inte TS pga detta, pumpen fick lite lugnare på natten och vi fick sova lungt.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Dot gäster: 1979
