Författare Ämne: Knäppningar och höga toner  (läst 2215 gånger)
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 21 februari 2007, 19:52:09 »
Har läst att många har knäppningar i sina system så även jag.
Har sänkt cirk pumpen till 1 för att bli av med susen i rören.
Dock har jag kvar knäppningarna, dock ej i golvvärmen eller dess värmeväxlare.
Har även höga toner i systemet, främst sovrummet ovanför pannrummet samt rummet intill.
Spelar det någon roll att dessa antagligen är först i slingan?
Kan man få bort de höga ljuden?
Pumpen står på en gjuten platta där den gamla pannan stod. Inga dämpare ligger under benen.
Har lagt lite isolering bakom pumpen men det verkar inte hjälpa.
Har även sprutat in fogskum i rökkanalen som blev öppen efter att jag tog bort den gamla pannan.
VVS killen har varit här på dagtid när barnen var i full gång och det är ju inte samma sak som när det är tyst på natten. Dotter som sover rakt över pumpen börjar vakna lite väl ofta på natten.
Tacksam för tips med att bli av med oljuden.
/Lesley
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Knäppningar och höga toner
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 20:47:37 »
Ett tips är ju att köpa en CTC ;D
Då slipper du alla ev problem med knäppningar i alla fall.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 21:04:15 »
Hellre lite oljud än en som har en svart ratt...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 21:29:06 »
inga som har några seriösa svar?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 09:51:26 »
Jodå.
Bästa sättet för att bli av med knäppningar är att installera en knäpptank på stigare. En billig variant är en bättre beg VVB på ca 100-150 liter. Inloppet ska vara i toppen och utlopp (mot radiatorerna) i botten.
När du ändå håller på att mecka så stoppa in flexislangar på stigare och retur mot oljudet, de funkar bäst om de monteras i en vinkel.
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 09:58:28 av Carl N »
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 10:23:19 »
Kan man begära att rörläggaren skall skifta till flexslang?
Vinner man mer på att ha en så stor knäpptank mot en mindre?
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2007, 14:02:49 »
Jag tror inte att du kan kräva flexislang eller knäpptank av din installatör men fråga honom.  :-\
Det funkar kanske med en mindre knäpptank på 50 liter, jag har ingen erfarenhet av såna.
