Författare Ämne: Någon som känner till denna värmepump?  (läst 4200 gånger)
Utloggad MickeSjöberg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 februari 2007, 15:35:47 »
Typ: Inverter split-typ (luft/luft)
Tillverkare: York
Modellbeteckning: RVKC12DS-AAR
Hittar noll information om den?!
Mvh Micke
90kvm hus från 1965. Ett plan med källare. Göteborg. Direktverkande el, samtliga radiatorer utbytta till oljefyllda med elektronisk termostat. VP York RVJC12A (1.0 - 5.7KW). Contura 660T ~9KW.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Någon som känner till denna värmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 17:40:50 »
Tillverkare: York
Mvh Micke
http://www.york.nu/
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 17:50:17 »
Tillverkare: York
Mvh Micke
http://www.york.nu/
mvh humlan.
Tack hulman men modellen finns inte med där. Hittar den inte heller på York.com. Modellbeteckning ger absolut nada träffar på goolge..
/Micke
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 18:28:21 »
Du får ringa å kolla hos York, den beteckning Du har, kanske inte är aktuell längre, eller tvärtom, för ny, så den inte finns medpå hemsidan ännu.
mvh human.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 19:43:10 »
Har personligen aldrig varit i kontakt med york luftpumpar men har kontakter som jobbar där
och fått köpt pumpar biligt, var då inge vidare kvalitet enligt dom.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 20:27:34 »
Jag har sett att dom har stora industripumpar men visste inte att dom har för
vanliga hus.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 20:40:49 »
Kan det være denne med en litt annen benevnelse?
http://www.borresen.no/public_files/docs/Produktkatalog_AC_VP_2007.pdf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2007, 13:52:13 »
Japp den är det (RVJC 12). Kanon, tack för den länken voluptas :)
Antar att "Tillført effekt" = max effekt som VP kan förbruka. Under vilken tidsrymd avses detta? per månad?
Har fått en sådan är installerad nu (mycket bra pris inkl inst via kamrat) och måste säga att den ger mycket god värme. Ljudnivån är helt ok även om den får jobba ordentligt nu när det e så kallt (äldre dåligt isolerat hus från 65 på 90kvm).
Än så länge så har den fungerat tillfredsställande och lyckats värma hela huset. Har inget element på längre. Stödeldar lite i kaminen på kvällarna (Contura 660T ~9kw).
Tydligen så är den helt ny på .se marknaden som någon annan sade, är väl därför den inte finns med på hemsidan. Jag är nog testpilot ::)
Någon här som har en eller hört något om denna modellen?
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 14:34:27 av MickeSjöberg »
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2007, 14:37:55 »
Det där med effekt har du nog fått om bakfoten. den är inte tidsberoende... Du kanske tänker på Energi som är Effekten W * tiden h
eller menar du hur länge man måste ha igång pumpen  Sc:,h
denna modell ger 4,1kW (antagligen vid 7°, hittade inget om detta) detta värde försämras avsevärt vid kallare temperaturer.
och den behöver 1,1 kW
sparfaktor vid 7° blir därmed 4,1/1,1 = 3,73 som då betyder -> för 1 betald kWh får du 3,73
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2007, 14:48:32 »
Aha ok, tack för den informationen :) E ju inte helt hemma på detta ::)
Det jag menade var (tror jag  a:gl) hur många KW pumpen drar per timme när den går på max effekt?
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 15:02:57 av MickeSjöberg »
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2007, 15:10:18 »
Jepp trodde det, det är alltså ENERGIN/h du vill veta...
Det är bara att ta 1,1kW * 1h = 1,1 kWh
Energi = Effekt(W) * Tid(h)
  • Dot gäster: 2418
