Författare Ämne: Högsta COP – underhållsvärme?  (läst 2817 gånger)
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 februari 2007, 14:18:24 »
Vi behöver max 3KW tillförd värmeeffekt. Vet baserat på många års erfarenhet och kontroll av hur mycket el som förbrukas vid skilda väderlekar och temperatur hur mycket elförbrukningen varierar.
Vi är periodvis bortresta många veckor i sträck och om vi skaffar (luft/luft) värmepump så vore det ju bra att veta hur sådana kan köras för att ge endast underhållsvärme.
Hur lågt går det att ställa tillförseln och blir verkningsgraden bättre eller sämre när värmepumpen körs mot låg innetemperatur?
Med vänlig hälsning
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Högsta COP – underhållsvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 14:47:38 »
Det skiljer litet på fabrikat, hur låg inomhustemperatur pumpen klarar. Kritiskt är att pumpen måste få tillräckligt mycket värmeenergi från rummet när den avfrostar. Panasonic tex har lägsta inställning 16 grader inomhus.
Men det finns L/L pumpar som klarar 10 grader.
I ditt fall skulle jag dessutom rekommendera värmekabel i tråget. Och ett vanlgt termostatstyrt elelement som går in om pumpen stannar/fryser.
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 15:38:34 »
Hej Larry
Tack för svaret.
En liten följdfråga: En avfrostningscykel när anläggningen går under max effekt borde den inte inledas av stopp på fläkten inne ökning av temperaturen på varma sidan och sedan avfrostning med större och lättare tillgänglig mängd energi?
Så väldigt mycket går väl knappast att ta från rummets luft utan att få kalldrag och sänkt komfort eller?
Med vänlig hälsning
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 16:02:40 »
Vissa pumpar tex från IVT och Daikin går att ställa på minsta rumstemp  10 grader. De har då konstruktioner som stöder detta. Tex hetgasrör istället för värmeslinga i tråget. Men det kan gå ut över pumpens effektivitet (COP). Tycker mig ha märkt att Panasonic E9 varvar upp före avfrostning.
Det är klart att pumpen drar en del värme från rummet när den avfrostar. Kalluftras har jag aldrig märkt från mina pumpar, men driftavbrott i 5 minuter vid avfrostning är nog så irriterande när det är riktigt kallt ute. Kommer avfrostningarna ofta tappar ju pumpen i effekt.
