Författare Ämne: Nyinstallation av luftvärmepump (behöver tips)  (läst 4579 gånger)
Utloggad RisebergaAnders
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 februari 2007, 13:07:37 »
Hejsan...
Jag skulle behöva all hjälp jag kan få...
Kan inte påstå att jag är så himla inläst på värmepumpar.
Men jag ska skaffa mig en luftvärme pump..har ett hus enplans+ källare på 234kvm(117+117) och jag bor i malmö. Och jag hade bara tänkt och ha värmepump på överplan..inte i källaren än.
Och för tillfället så har jag bara direkt el....så pengarna bara rusar iväg. >:(
Tänkte först köpa någon av panasonics...men dom på värmepumpsgruppen sa att där har varit väldigt mycket problem med dem.
Så just nu vet jag inte vad jag ska köpa? behöver tips..
Och om någon har köpt in i närheten av malmö.....¨något bra tips på installatör?
Och så skulle jag vilja veta hur långt ifrån man kan ha "utedelen"?
Är tacksam på alla svar :)
/anders
Utloggad markbygden
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 28
SV: Nyinstallation av luftvärmepump (behöver tips)
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 17:18:14 »
Tror att alla fabrikat av lvp har mer eller mindre något eller några problem på sina modeller.
Tror nog inte att Panasonic har något större problem än andra, för det måste ju bli en högre felprocent på dom för det är ju ändå dom som de finns mest av monterade ut i landet tror jag?
Och Lvp-försäljararna vill nog framhålla det fabrikat dom tjänar mest på att sälja under en viss tidsperiod, nästa gång så framhåller dom de fabrikat dom tjänar mest på att sälja den andra tidsperioden, och nästa och så vidare.
Så verkar det vara tycker då jag i varje fall då man nu har kollat runt på lvp under en längre tid, men kan ju ha fel.
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 20:25:21 av markbygden »
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 09:49:11 »
Jag har en fujitsunocria 14 awyz.
jag valde mellan den eller 2 st sanyo 123
jag gjorde bedömningen att det kanske räckte med 1 så det blev nocrian.
Mitt hus är drygt 200boyta och 20biyta. Eftersomjag inte har en källare så är det ok med lite kallare på övervåningen. (pumpen är på nedervåningen) Ska jag ha 2 pumpar är det ju helt ok att den på övervåningen är mycket mindre.
Det sammantaget gjorde att det inte blev 2 sanyo.
I ditt fall så är ju boytan vad jag förstår mest på övervåningen vilket gör att du inte vill ha det nämnvärt kallare där. Då skulle jag tveklöst gått på 2 pumpar eftersom det är omöjligt att skicka värme neråt om du sätter pumpen på övervåningen (varmluften stiger ju.) Dessutom räcker inte min pump till när det är kallare än -9 grader (badrum och sovrum har vi alltid elementen på i) och ditt hus är jju större än vårt. Utluften är inte alls lika stark i sanyon(argos) men det gör inget eftersom du kommer ha 2 pumpar vilket gör att du troligt vis når hela huset ändå om du placerar pumparna bra.
Och jag hade kanske valt Argos som har samma prestanda som Sanyo eftersom det är samma teknik i dem. Nu kollade jag bara en leverantör och där kan man köpa dem för 8600:- * 2 exklusive frakt. Installationen får du sen låta ett annat företag göra och det kommer nog kosta 6000 till minst om du har tur.  Så för 24000 har du pumpar med toppenvärden både i cop och effekt som är billiga på marknaden och vunnit bäst i test flera år.
Skulle du välja denna lösning så får du gärna nämna hur det gick för det var ju nämligen mitt lösningsförslag 2 som jag länge stod och vägde mellan.
Mvh Durre
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 11:10:22 »
Något jag definitivt skulle kolla, om det skulle bli aktuellt med ny pump, är avfrostningstiden. Min TE12:a behöver 10-15 min, andra påstår att deras maskiner avfrostar på 5 min. Nu finns det väl också pumpar som avfrostar samtidigt som de värmer, fast priset lär väl vara högre på en sådan pump.
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 13:09:35 »
Då bör det absolut räcka med 1 pump för din del RisebergaAnders!
Pumpstorleken borde ligga någonstans mellan ca 5,5-6,5 kw i avgiven effekt, och när det gäller Panasonic så har de ju haft en del bekymmer med "H16" problematiken, vilken har behandlats i en annan tråd här på forumet enl länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10473.0
och har berört ett fåtal modeller som f.ö är på utgång alt redan har upphört och ersatts med nyare modeller, där man har kommit till rätta med detta bekymmer. Sen skall man komma ihåg att utav den stora mängd pumpar som säljs av detta märke, så innefattade detta problem en relativt liten andel i felprocent räknat.
När det gäller längden mellan ytterdel och innerdel så brukar pumparna vara förfyllda för upp till 7,5 meters längd.
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 06:34:33 av Rickard »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2007, 06:04:17 »
OBS det är ju bara modell E9 (12) DKE som haft problemet och de maskiner som tillverkades 2006 och 2005. Du kan lungt köpa en Panasonic men inte de allra billigaste  men det gäller alla märken, alltså skippa de billigaste.
LJ
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2007, 06:41:09 »
Hur stor förbrukning har ni nu, hur varmt håller ni i källaren?
Förbrukar du mer än 25000 kWh/år på värmen så tycker jag definitivt att du skall välja en kraftig (minst 6 kW) värmepump, eller två...
Hur Raffen kan påstå att du "absolut" klarar dig med en värmepump fattar jag inte alls, du lär knappast klara dig ens med två, men det lär bli bättre än i nuläget.
Detta anser jag med tanke på att du skriver att kostnaderna "rusar", vilket i mina ögon tyder på en hög förbrukning.
Min erfarenhet är dessutom att hus i skåne ofta verkar vara riktigt energikrävande även om ni sällan har riktigt kallt ute.
Om du lägger ned lite arbete på att fylla i en förfrågan på www.energioffert.se så skulle du kanske kunna få några vettiga förslag på anläggningar som passar ditt hus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2007, 12:10:17 »
Hej Rickard! Vad menar du med att det inte skulle räcka med mitt förslag om 1 st värmepump för att värma upp RisebergaAnders överplan i huset i Malmö på 117 m2, eftersom det var ju hans fråga, och hans avsikt var endast att anskaffa pump till bostadsplanet och ej till källaren i nuläget. Nu drog jag iof till med pumpförslag på 5,5-6,5 kw, vilket var väl i häftigaste laget, men med en sådan borde han ju kunna värma hela huset i den del av landet, för när det gäller endast bostadsvåningen på 117 m2, så borde det räcka gott med en 4,5-5,0 kw pump.
Sedan tycker jag att det är konstigt att du nämner 25000 kwh i bara värmekostnad i Malmö för ett hus i den stoleken och i dessa sydligare nejder, det kan ju inte vara möjligt?? när jag själv förbrukar mellan ca 9000-11000 kwh/år på mina ca 160 m2 inkl källaryta och inkl hh-el och varmvatten beroende på vinter, och då bor jag i Skaraborg och har ändå en Lv-pump på bara 5 kw.
gano
gano
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2007, 13:33:56 »
Men Raffen.....
9000-11000 kWh var ju med värmepump och några kubik ved i stödeldning.... Du skriver själv 15000-19000 i din signatur "innan du installerade vp". En person gör inte slut på så mycket hushållsel eller varmvatten, förmodligen motsvarar det din stödeldning i energivärde räknat. Skulle gissa att 17000 kWh/år är rimligt för 160 kvm. Lägg sedan på för ytterligare 74 kvm så är du på 25000 kWh/år. Komihåg att hus i Skåne ofta har tunnare isolering (+sämre fönster) och att det blåser en hel del där nere.
Vill man ha en fullständig täckning (ner till ca -10) för ett så stort hus i Skåne så skulle jag rekommendera 2 st 12:or, en på vardera våningen. Kan hålla med Duracell: Argo AWI35AHL (=Sanyo123EH) är ganska billiga och bra, de ger tillsammans drygt 6 kW vid -10, och det lär behövas. Själv har jag två st 4,5 kW maskiner på 125 kvm. Annars bör man titta på de maskiner som har hög COP vid dellast (50% vid +2 och +7), där har man störst besparing i ett milt klimat. Exempel på sådana maskiner är Sharp-kloner (IVT,Sharp, E-lux, Aermec) eller Mitsubishi eller Toshiba.
Man kanske ska undvika rörlängder över 7m, då behöver de tilläggsfyllas.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2007, 20:49:20 »
Jag kanske har blivit lite värmepumpsskadad Gano, men det är riktigt att min förbrukning innan installationen av värmepumpen låg på mellan 15000-19000 kwh/år inkl hh-el och v-vatten + 1,5-2 m3 ved till braskaminen beroende på vinter, och jag blir numera lite halvchockad när man pratar om 15-20000 kwh/år inkl allt, och helchockad när man pratar om 25000 kwh eller mer inkl allt, och spec om det gäller Skåne. Sen att jag för innevarande värmesäsong själv f.n ligger på en årsförbrukning på ca 8500 kwh inkl hh-el och v-vatten + ca 0,5-3/4 m3 ved till braskaminen gör ju inte saken enklare när man skall bedöma andras värmebehov, och spec inte om de bor i vår sydligare landsända.
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2007, 22:42:30 »
Fel kan alla ha, men man behöver ju inte vara så tvärsäker om man chansar.  ???
