Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Äntligen!!
Ämne: Äntligen!! (läst 5687 gånger)
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Äntligen!!
24 november 2004, 19:58:31 »
Äntligen har vi luft/luftdårar fått en eget forum
Jag har en villa i Sthlmsområdet 1 1/2-plan 125kvm direktverkande el och kompletterar sedan i mars med en Panasonic E9.
Hittills är allt kanon, jag har sparat in ca 2000kwh under mars-okt och då har det ju ändå varit sommar
Logg:
Senast ändrad: 24 november 2004, 20:23:35 av David_Q
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Äntligen!!
Svar #1 skrivet:
24 november 2004, 20:06:28 »
Välkommen!! bara du inte tillhör luftwaffe så
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Re:Äntligen!!
Svar #2 skrivet:
24 november 2004, 20:08:17 »
Närå...ingen fara även om vi stockholmara beskylls för lite av varje
Jag har varit här ett par månader men inte orkat registrera mig men nu attan...vet någon förresten hur man länkar upp en bild, jag försökte men lyckades ju inte visa min logg
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Äntligen!!
Svar #3 skrivet:
24 november 2004, 20:10:51 »
Nja du måste lägga den på en server på www om det ska funka.
Osså skriver du in den adressen i den här
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Re:Äntligen!!
Svar #4 skrivet:
24 november 2004, 20:14:06 »
Jo det förstod jag faktiskt
Jag har en egen www så jag ladda upp bilden och körde
...funkar ju attans inte...är det meningen att bilden ska synas direkt i forumet eller blir det som en länk?
Det är löst nu...dessa attans versaler och gemener...jag hade skrivit inte filändelsen bild.jpg men det var ju bild.JPG
Senast ändrad: 24 november 2004, 20:24:57 av David_Q
(Moderatorer:
pi.r
Äntligen!!
gäster: 1855
användare: 4
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
