Författare Ämne: Har storleken betydelse?  (läst 8656 gånger)
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 februari 2007, 10:11:34 »
Jag har en undran.
Jag menar då storleken på utedelen.
Jag har en chunlan och när jag jämför min utedel med in grannes panasonic så är min
betydligt större.
Storleken på kondensorn har den betydelse?
Jag kan inget om detta, men jag kan tro att olika fabrikat har olika metoder för att få ut full effekt?
Kan man på något sätt säga att verkningsgraden eller effekten beror på storleken på utedelen?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Har storleken betydelse?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 14:37:15 »
fråga frun Thumbsup
min gumma gillar då riktiga leksaker =)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 14:39:48 »
fråga frun Thumbsup
haha gissa varför jag bara hälsar på hos dig när du inte är hemma..... ;D
//Krister  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 20:00:29 »
Jaha! Nu fick man besked, här har man kompisar som inte bara nöjer sig med att fota.   ;)  *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 20:28:58 »
Helt riktigt.... Raffen en del går i gång på att fota LL-pumpar  ::) och en del löper linan ut...... *roflmao*
//Krister
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 20:41:49 »
Storleken på värmeväxlaren spelar givtvis en stor roll. Koll L/V pumpar, de har batterier som lastbilskylare.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 22:10:52 »
fråga frun Thumbsup
tur att du köpt en chunlan då så hon åtminståne får nån stor leksak...... >:D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007, 22:17:19 »
Min tant kallar numera min leksak för "vakumröret", p.g.a likheten i storlek å omfång  ;) :o
mvh humlan.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2007, 22:45:48 »
mvh humlan.
Jamen det röret är väl bara 1/4 tums rör.  ???
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2007, 23:13:38 »
Dessutom så drar väl det "röret" ihop sig vid användning, och det kan väl aldrig vara bra. Fast det beror väl på var man ska använda det... Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2007, 23:28:07 »
hej ..
haha
skämt å sido...jag vet ej varför ytter delen är så stor,den är bara det
men det kvittar fukar pumpen ska man inte klaga
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2007, 10:30:56 »
mvh humlan.
Javisst, men Du glömde 2:an framför 1/4, annars så var det rätt  :)
mvh LyxMaken
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2007, 10:44:12 »
När ni mäter ta först av fodralet ;D
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2007, 11:03:05 »
mvh humlan.
mvh LyxMaken
Ohhhhh....Jisses….
Fixar frugan det?  :-*
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2007, 18:24:10 »
Den som har stor bil,har det för att kompensera litet "vakumrör" sägs det.Själv tycker jag att det är mycket roligare med en liten bil.Men det ska vara pulver under huven,och distinkta vägegenskaper,å så inte minst en lättväxlad låda...vad nu det har med VP'ns utedel att göra??...men i alla fall så!! :D
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Dot gäster: 2406
