Författare Ämne: vilken pump till huset samt borrdjup  (läst 3077 gånger)
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 20 februari 2007, 18:39:35 »
hejsan
har ett hus från 1977 enplan med källare 146kvm + 140biyta
allt uppvärmt .
idag kör vi elvärme vattenburet men olja förrut det gick ca 5kubik om året
dyrt som fan.
vill ha bergvärme vilken pump samt borrdjup skall jag ha då
el nu ca 40-45000kw om året med hushållselen
vi är 2vuxna samt 2 barn på 4år så det kommer säkert att gå mer varmvatten längre fram
vill inte ha för klen pump heller  studs
huset ligger i vingåker i sörmland
hoppas på mycket hjälp
stefan
  • Antal inlägg: 31282
SV: vilken pump till huset samt borrdjup
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 19:02:02 »
Du sk ha en VP som ger 11-12 kW, borrdjup minst 200 meter. Satsa på en VP utan inbyggd VVB men som kan värma en extern VVB.
Thermia Duo 12, Nibe 1115-10/1130-12 eller IVT E 11 + en VPA 300/200.
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 19:05:13 »
varför  inte en inbyggd vvb det blir väl dyrare att ha en brevid men det kanske är
bättre .ok 200m djupt
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 20:14:39 »
Mera varmvatten ur en större!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 20:37:03 »
Tycker det låter som att lite bättre isolering skulle vara en bra ide',går det inte lite för mycke el Sc:,h.Men det är klart källaren suger en hel del.Det är storförbrukare som du som verkligen snabbt tjänar in en anläggning.Min brorsa hade en förbrukning på ca 50000 kw förr vi monterade en 7kw pump(egentligen för liten)nu är han nere på 20000kw så nu sista åren går han omkring o myser *vinkar*
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 21:06:05 »
Dels mer varmvatten som Bertil skriver. Sen kan det bli många start/stopp vid VV-laddning eftersom VP:n ger så mycket effekt att den lilla inbyggda VVB:n inte hinner bli genomvarm förrän VP:n tycker att VVB:n är färdigvärmd. En större VVB kan bättre ta emot den uteffekt som en så stor VP ger.
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 05:32:33 »
ok det låter ju bra med en separat vvb
pannan vi har nu är en exonom panna från 67 huset från 67 med skrev fel förrut så den har nog snart gjort sitt .
tycker med det går åt el som fan .
vart är det billigast att köpa en pump ifrån har folk som sätter in den samt
farsans kusin som borrar så jag hoppas det blir billigare men räcker det inte med typ
170-190m borrdjup . har fått 2 offerter en på 140m en på 170m.
stefan
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007, 07:22:00 »
Borra så djupt det går, det finns de som fått problem med för klena borrhål, dels blir både uteffekt och COP på VP:n sämre och sen kan slangarna klämmas ihop om borran fryser ordentligt.
I denna länk hittar du diverse firmor som säljer värmepumpar. Jag tror att varmepump.biz är billigast.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10974.0
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2007, 07:31:47 »
Vilken pump du än väljer så tycker jag att du ska borra så djupt som möjligt 190-200m,borrhålet kan aldrig bli för djupt du har igen det på högre verkningsgrad på pumpen.kolla så att dina element är så kallade lågtempare det ska inte vara tunna som rymmer väldigt lite vatten.Mät hur varmt vatten du måste köra ut till elementen när det är kallt ute
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2007, 07:45:38 »
ok hur mäter jag det då
jag vet att elementen skall klara sig behöver inte byta ut några enl.dom som varit här och kollat firmor
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2007, 07:51:24 »
Då är det nog lungt,dom vet vad som behövs
  • Dot gäster: 2071
