Författare Ämne: Luftpump i våningshus ?  (läst 1808 gånger)
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 20 februari 2007, 18:22:22 »
Skulle vilja ha era åsikter angående detta.
Vill sätta in luftpumpar i huset, 1 eller fler.
Det är ett hus från -1957, 1 1/2 plan med källare.
Det sämsta tänkbara för luftpump ellerhur ?
Planen är inte specielt öppna, och fördelar sig såhär: Botten=60kvm, Över=30kvm, Källare=60kvm inkl garage.
Har inget behov av att ha 21+ i källaren men minst 10-12 grader.
Om jag t.ex sätter 2 pumpar en uppe och en nere (ingen i källaren) hur fungerar det med besparingen då ?
Att källaren alltid måste värmas med pannan ?
Någon som har tips ?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Luftpump i våningshus ?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 20:17:45 »
Bästa besparingen tror jag att du får om du sätter 1 pump i källaren o 1 på bottenplan övervåningen kostar minst att stödvärma
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 21:28:19 »
Jag håller helt och hållet med Tolinsl
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 00:13:26 »
Okey...
Skulle det vara lönt att ha 3 pumpar ? 1 på varje plan ?
Eller vad kostar de i drift/år ?
Utloggad tolins
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 07:18:05 »
Jag tycker det är "overkill" med 3 pumpar för  värme. Din övervåning kostar inte mycke att värma det blir väldigt lång pay-off tid, den enda fördelen är på sommaren om du vill köra kyla
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 08:59:15 »
Okey, då får jag fundera lite på det.
Tackar.
  • Dot gäster: 2393
