Författare Ämne: Rekommendationer på passande maskiner?  (läst 1535 gånger)
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 20 februari 2007, 18:21:49 »
Jag skulle vara intresserad av att se en rekommendations lista över vilka maskiner som fungerar bra / mindre bra i olika regioner.
Tex:
Region        Märke         Model        REK. Uppvärmningsyta     on/off     Inverter   ca.pris
Eller skulle det bli risk för otillåten marknadsföring.
Jag tror att det med stor sannolikhet skulle bli de stora märkena som skulle rekommenderas.
Med tanke på den mängd av liknande frågor som dyker upp på detta forum.
Jag tror att flertalet av detta forums nya läsare skulle uppskatta om även billigare alternativ kunde jämföras lättare, för och nackdelar baserat på erfarenheter från detta forum etc.
Det är ju dock viktigt att åsikter och påståenden utan grund utelämnas från en sådan rekomendations tabell.
För min egen del blev det en chunlan pump pga att jag inte vet om en luft-värmepump fungerar i mitt hus. Då blev det inköpspriset som styrde mig.
Men jag ville inte köpa "vilken skit som helst", Chunlan har fått mycket beröm för sin pump på detta forum, där av köpte jag en sådan på er rekommendation kan man säga.
Man kan säkert diskutera om detta var det bästa alternativet, men nu blev det så i varjefall.
Jag vet att man kan läsa tex råd & röns tester men de känns liksom "torra".
Säkert väldigt precisa och fakta baserade men jag saknar känslan liksom.
Det är lite som att läsa bilars krock tester. 5 stjärnor i ett test säger knappast allt...
vad tror ni...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Rekommendationer på passande maskiner?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 23:25:56 »
hej
lättast e ju å försöka följa med i trådarna
då får man en hum om vad som funkar,felet med ett
bedömnings system e ju att vi knappast får nått rättvisande svar
hoppas du blir nöjd med din pump ,det är då jag
jämförde min strömförbrukning januari i fjol mot i år  ca 1000kwt mindre  studs
vet ej hur kallt vi hadde då men det e åt rätt håll ...
gano
gano
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 22:39:35 »
Hej.
Det är svårt att rekommendera och rangordna de olika märkena och modellerna.
I norr krävs mer värme och det visar sig direkt om maskinen man har köpt är för liten. I norr spelar inte COP den största rollen för besparingen, där är det mer rå kraft som gäller. En 12:a betraktas som en liten maskin.
I södra Sverige (ex Skåne) är det viktigt att titta på COP och speciellt då COP vid delbelastning. Man får en stor besparing med t ex en Sharp, IVT eller Mitsubishi eftersom de har har ruggigt höga COP-värden vid delbelastning.
Om man tittar i tabellen Besparing i Råd&Röns tester så får man en fingervisning vad som gäller i olika delar av landet.
MVH/Gano
