Författare Ämne: Hjälp med val, jag är verkligen inte kunning!  (läst 9225 gånger)
Utloggad Sunegnu
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 februari 2007, 12:44:53 »
Ny här och tycker det är fantastiskt med ett helt forum för värme, mycket att läsa och lära för den som har tid.
Jag behöver lite råd, vi funderar starkt på IKEAs erbjudande:
http://www.panasonicpumpen.se/
http://www.panasonicpumpen.se/dusomarmedlem.htm
http://www.panasonicpumpen.se/config1.asp?id=4
Vad jag behöver veta och här vill jag att ni verkligen behandlar mig som väldigt okunning.
Vad kostar den pumpen i månaden med dagens elpris? Inga kilowatt eller dylikt, om den går på full effekt, vad kostar det i månaden? Driften alltså, inte kostnaden för pumpen.
Är IKEAs erbjudande något att ha överhuvudtaget? Som det är nu så betalar vi ca 3500:- i el i månaden mot 6-700:- i månaden på sommaren.
Vi har nu vattenburen el till ca 99 kvm där nere och ca 40 kvm där uppe. Vi har märkt att vi inte har behövt köra elementen så hårt där uppe, värmen nerifrån har räckt till mycket.
Bifogar en bild på nedervåningen, de rödmarkerade dörrarna är nästan alltid stängda.
Extremt tacksam eventuell hjälp!
/Sunegnu
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp med val, jag är verkligen inte kunning!
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 13:22:10 »
/Sunegnu
Vill bara säga att en ypperlig placering för pumpen i ditt fall är att sätta den ovanför entrén. Tror du täcker av större delen av huset på det viset. Det finns många väldigt kunniga här som kan ge dig råd, så jag tror du kommer att få rätt många goda råd. En större pump tror jag dock inte vore helt fel för dig. Men det beror oxå på lite vart du bor och vad ni har för medeltemp och vad du har för uppvärmning för övrigt?
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 13:45:49 »
Hej Sunegnu,
Här är en länk till vad som skrivits på forumet om den pump du tänker köpa. Läs och begrunda!
I övrigt håller jag helt med FancyL om att bästa placering av innerdelen är ovanför entrédörren. Om du sen låter dörrarna till tvättstugan och badrummet stå lite på glänt, så får du in värme dit också.. ;)
FancyL tänker också som jag, - att du skulle lägga dina pengar på en kraftfullare pump, eftersom du räknar med att värma två våningsplan en bit ner på köldskalan...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7990.msg77369#msg77369
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 13:54:23 »
Hej Sunegnu!
Ikeas VP-erbjudande är ju helt klart ett mkt prisvärt alternativ med en 5 kw-pump för 14900:-kr inkl montering, sedvanliga garantier, ett extra servicebesök med filterbyte mm. Trots att du idag har vattenburen elvärme vilket gör att du har andra alternativ, och också en större flexibilitet i framtiden så tycker jag att en luftvärmepump med detta pris kan vara en riktigt bra investering, och som med all sannolikhet kommer att ge dig en riktigt bra elbesparing.
När det gäller vad pumpen kostar per månad så pratar vi ju kwh, vilket betyder ungefär samma sak i kr, och eftersom jag har en E9 DKE-pump, vilken är ungefär densamma, så drar den på tidig höst, och sen vår ca 150-250 kwh/mån och under vintermånaderna när jag brukar köra nästan fullt järn 28-30 gr inst med den eftersom jag har den i källaren och har lite bekymmer med att få upp värmen i bostadsvåningen, mellan 400-600 kwh/mån.
När det gäller montering så vore det väl bra att sätta innerdelen ovanför ytterdörren, eller i dess närhet för att få en bra utblåsvolym för, och när det gäller dina 2 oftast stängda dörrar, så är det ju så att man behöver inte ha dem öppna på vid gavel, utan det räcker med att ha dem öppna med någon eller några decimeter för att få in värmen, vilket ju är att rekommendera.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 14:13:15 »
Det maximala du kan förbruka med enpanasonic 5kw är 800kw/mån
Utloggad Sunegnu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 14:52:39 »
Tack för alla svar.
Installerad ovanför ytterdörren tycker jag också verkar vara det bästa alternativet.
Men som jag skrev innan, hjälp en idiot som mig med att räkna lite. Vad kommer driften att kosta i månaden vid full effekt och ungefärligt elpris? En ungefärlig driftkostnad är något jag behöver som argument inför resten av familjen.
/Sunegnu
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2007, 15:31:00 »
OK,
som tolins säger kan pumpen dra maximalt 800kWh/månad. Räkna med 1kr/kWh(inklusive nätavgift) så blir det maximalt 800kr/månad.
Räknat på 4 vintermånader (dec-mars) så kommer den att dra el-ström för kanske 2400kWh eller 2400kr. (Den kommer inte alltid att gå för fullt , frosta av etc).
Räkna pessimistiskt med en verkningsgrad (COP) på 2,25 under dessa 4 kalla månader, så innebär det att du kommer att betala 2400kr till elverket för den el som pumpen drar. Men du kommer att få värme för 5400kr och har alltså tjänat minst 3000kr. Räkna med att du tjänar ytterliggare ett par tusenkronor under de övriga 4 värmemånaderna.
gano
gano
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2007, 15:43:25 »
Hej.
Med en värmepump av den storleken så kanske du sparar 6-7000 kr per år. På en riktig vintermånad så sparar du nånstans 1000-1500 kr, vilket gör att dina framtida räkningar så här års kommer att ligga på ca 2000-2500 kr. Det är lite svårt att säga exakt vad den kommer att spara, det hänger på hur hårt man kör pumpen och hur ofta dörrarna står öppna. Man bör ha elementen lågt ställda eller t o m avstängda.
Om du köper en Ikea-pump så kommer den att vara återbetald efter 2 vintrar.
Jag tycker dock att du kan överväga en storlek större, en 12:a. En 9:a klarar ert hus utan eltillskott ner till -5 grader. 12:an klarar ca -10. Den större modellen ger lite mer besparing per år, så den betalar sig också på 2 år.
Är du säker på att du vill satsa på luft/luft ? Med ett vattenburet system så skulle du kunna spara mer, men till högre kostnad givetvis...
Några råd inför installationen:
1. Har du trävägg, undvik utedel placerad på vägg. Välj markstativ istället.
2. Tänk noga över placering av innerdelen, den kommer att låta en del.
MVH/Gano
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2007, 17:56:25 »
Som kärringen mot strömmen tycker jag att man aldrig (om det inte finns särskilda skäl) skall sätta den över ytterdörren, därför:
Vem vill ha varmst i hallen?
Vem vill ha varmast vid en dörr som öppnas?
Vem vill inte kunna kyla sovrum eller vardagsrum på sommaren?
Vem vill kyla hallen på sommaren?
OSV
Din bild visar att den optimalste placeringen är i vardagsummet mitt för hallöppningen. Om din trappa sedan har öppna trappsteg blir det ännu bättre. På detta sätt kan du hålla t.ex. 22° i vardagsrum, 21° i hall och trappa, 19-20° i sovrummen och 19-20° i köket. Så snart du lagar mat blir det varamare i köket. Beroende på trappans konstruktion och husets isolering kan du få 20-21° i övervåningen.
Håll badrummet stängt och 23° med eget element så blir det torrt och luktfritt där. Klädvården kan bli litet kall om inte dörren öppnas, men en tumlare värmer en del..
VAR INTE RÄDD FÖR LJUDNIVÅN I VARDAGSRUMMET!
Jag själv (3 hus) och ett halvdussin kompisar har gjort så här och alla är supernöjda. Enda nackdelen är att det blir svårt att kyla övervåningen. Skulle du sätta ett aggregat till kan du sätta det uppe för sommakyla och värme riktigt kalla dagar.
Lycka till!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2007, 18:04:27 »
OSV
Lycka till!
Håller med fullständigt angående placeringen.
Jag tror att den kommer att "sitta som smäck" där.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2007, 21:02:05 »
När det gäller förbrukningen så nämns mkt riktigt en teoretisk siffra på max 800 kwh/mån för denna 5 kw pump vid fullskaft, men då pratar vi endast om teori, för i praktiken så påstår jag att du kommer med all sannolikhet aldrig att kunna komma över 700 kwh/mån om du har börvärde 30 grader inst på fulltid (dvs järnet) under de värsta vintermånaderna. Själv har jag aldrig lyckats komma över 650 kwh/mån, men har som mest varit strax över 600 kwh trots att jag kör fullskaft på heltid under i vart fall dec-mars mån om inte temperaturen är spec gynnsam, 1050-1150 watt är förbrukningsområdet vid järnet varav 1150 är max för vad den här pumpen tar i elenergi.
När det gäller placeringen av innedelen så framhärdar jag med att påstå att entréväggen är lämpligaste placeringen för att få bästa värmespridningen till övriga utrymmen inkl till övervåningen i förhållande till placering i V-rum som skulle ge en sämre värmespridning + att man väl ofta idkar samvaro där alt tittar på tv mm, och då vill man inte ha blåsljud från fläkten där. Sen att det blir lite varmare i hallen, det får du ju räkna med och det gör ju egentligen ingenting.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2007, 21:05:11 »
Hej Sunegnu!
Jag håller med Raffen får man den pumpen montead o klar för under 15000 så slå till, håller också med om placeringen över dörren & inte i vardagsrummet.........
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2007, 21:45:24 »
Vi har kört luftvärmepump i ett år nu som komplement till det vattenburna systemet, det funkar bra.
Mest ekonomiskt är det naturligtvis så länge man slipper cirkulera värme i det vattenburna överhuvudtaget, för det jag märkt är att när man startar upp det vattenburna vid kyla så drar kWh iväg odentligt meddetsamma.
I början är man ganska tolerant, med tempdifferanser på 3-4grader till badrum, övervåning etc, allt för att tjäna energi.
Men nu efter ett år så "slarvar" vi med detta, har haft det vattenburna igång hela vintern med ca 30gr ut (övervåning+badrum), och termostater ställda på 20gr, detta har räckt även vid -15gr ute. Det är inte skönt att gå upp på morgonen och det är 16gr på badrummet uppe....
Men kan man pruta på komforten så är det en billig och bra lösning.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2007, 00:07:06 »
hej ..
nu ska jag reta gallfeber på dom stora killarna  a:gl
köp en chunlan pump  Thumbsup
som dom vi har tjatat om,en bra pump som funkar perfekt till det du ska ha den till
sätt pumpen i hallen,pga ljudet
startar du och nån duktig kompis igång pumpen så spar ni in flera tusen
köp sen för pengarna du sparat en 60 rörs solfångar anläggning av ett "känt" märke
koppla in  solfångaren så den värmer vattnet i dina radiatorer + varmvatten
då lovar jag dig att du kommer att sänka förbrukningen rejält + att du kan spetsvärma då det är kallt med en 6kw elpatron i det vattenburna systemet
förstår inte varför folk inte använder sina vattenburna system,det finns inte nått som slår det
det är helt enkelt bäst...felet är ju inte vatten systemet utan det ni driver det med
olja  elpatron eller pellets
varför sträva mot ett system som är betydligt sämmre om man ska slänga ut pengar ??
lägg pengarna på ett vettigt styr system = motor shunt + inne givare
å en solfångare + ev en luft vatten pump
då får ni riktiga grejer =)
perssonligen skulle jag satsa på en billig luft luft för ca 4-5000kr
å istället bränna krutet på solfångarna  och regler systemet ut på radiator kretsen
luft vatten pumparna kommer att bli billigare å bättre så det går att kompletera upp med en sån om nått år då luft/luftaren pajat
Utloggad tolins
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2007, 07:49:35 »
Den händige kan köpa en billig pump o montera själv,men jag tycker att man ska tänka på att det ändå är en hel del problem med L/L pumpar så är man inte särskilt intresserad o bara vill att det ska fungera är det bättre att köpa av en firma inkl installation med riktiga garantier.Jag har varit på många rep där man köpt pallar med pumpar på arbetsplatsen där även den mindre intresserade ryckts med av det billiga priset men sen ångrat sig bittert för vid problem vet man inte var man ska vända sig *vinkar*
  • Dot gäster: 2396
