Författare Ämne: Placering av borrhål  (läst 5245 gånger)
Utloggad Lege
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 februari 2007, 12:24:55 »
Jag ska bygga nytt hus med platta på mark och har fått olika rekomendationer var jag ska placera mitt borrhål.
Ska jag borra rakt under plattan och komma upp med hålet direkt till pannrummet? Eller ska jag borra vid sidan om huset och dra in rören "som vanligt"?
För resp. nackdelar med dom olika sätten.
/Lege
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Placering av borrhål
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 13:53:21 »
Ev kan det bli radonproblem om man borrar "i" huset.
Men då ska det va inom såna områden förstås...
Men om nåt pajar är det nog inte roligt med borran inne! Lugnast att ha den utanför knuten!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012, 16:45:01 »
Gammal tråd men liknande fundering. Borrhålet planeras komma ca 4 meter från husväggen, men spelar det någon större roll VAR man drar in rören? Alltså är det bättre att dra rören på utsidan av huset längs med väggen och in till pump eller från hålet in under plattan och vidare till pumpen?
Just nu är planerna att de första 4 metrarna går i jord och sedan in under plattan bredvid stenfoten eller däromkring och sedan upp till pumpen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012, 19:52:28 »
jag körde i jord fram till huset. Upp 50cm på ytterväggen och sedan in genom ytterväggen.
Det kan exempelvis bero på hur högt rummet/golvet är i förhållande till marken utanför. I mitt fall hade hålet i golvet behövt vara i mitten på pannrummet för att komma rätt typ.
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2012, 20:52:39 »
Placera borrhålet 4 m utanför plattan.
Gjut in 2st dragrör, dragrör; dim 110 mm(dagvatten rör), rak väg från borrhålsplaceringen till pannrum.
Böjarna som ska svänga upp i pannrummet får endast bestå av max 15 graders böjar, annars finns det risk att slangarna skadas(veckas).
Snyggast, säkrast och enklast
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 23:03:45 »
 Thumbsup
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2012, 17:58:09 »
Under sulan eller genom stenfoten?
Finns ju snygga 110/90 böjar för telerör där man får en mjuk och lång böj och inte behöver sätta 3 st 15 graders böjar efter varandra
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2012, 18:19:37 »
Vet inte vad som menas med under plattan eller genom stenfoten, men om man tittar på tex. trivselhus, rören ligger i gruset under plattan.
Tänk på att försöka få fall från pannrum till borrhål.
90 gradersböjen som du föreslår kanske kan fungera, men jag skulle inte chansa.
Vore det mitt hus skulle jag sätta ihop 9 st 10 graders böjar per dragrör.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2012, 16:11:58 »
Vad jag undrar är, var man skall ta in skyddsrören under plattan.
Skall man
1. Låta dem gå under sulan och sedan upp genom plattan
2. Ta ett hål i stenfoten och sedan upp genom plattan
3. Övrigt sätt?
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2012, 17:23:54 »
Skall man
3. Övrigt sätt?
Ok, nu är jag med=)
Låt rören gå in under plattan, så gör alla andra hustillverkare, trivsel, sävsjö mm.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2012, 17:57:50 »
Ok, nu är jag med=)
Nja, inte riktigt ännu...  Sc:,h
Jo, skyddsrören går in under plattan, men för att de skall kunna komma in under plattan måste de ju först antingen grävas ned under sulan eller så måste man ta hål i stenfoten.
Eller kanske det är lite missförstånd nu med "plattan" Sc:,h
Här i Finland brukar man först gjuta en 20cm hög och 60 cm bred sula runt där huset skall stå. Ovanpå sulan gjuter man en ca 60cm hög och 15 cm bred stenfot. Innanför stenfoten fyller man upp med 300mm kapilärbrytande grus, 200mm isolering och till sist 100mm betong.
Vad jag då har förstått är att vissa borrar sönder stenfoten och träder in skyddsrören där strax under isoleringen och sätter böjar så att rören går genom isoleringen och betongen. Med en platta på mark så antar jag att den har isolering direkt på mark och sedan fylls betong på? I mitt fall blir det då så att skyddsrören borde komma ned under sulan.
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2012, 20:24:52 »
Jag hänger kanske inte riktigt med, måste erkänna att jag erfarenhet kring olika typer av konstruktioner.
Men om vi vänder lite på frågan så kanske vi får svaret
"Normen" är att slangarna inte grävs ner mer än 50-60 cm under marknivå.
För att få ett så välfungerande system som möjligt så bör man se till att man har fall från värmepumpen hela vägen till borrhålet.
Frågan blir då, hur djup måste man ner för att slippa borra i stenfoten? Är det mer än 40 cm så hade jag valt att borra upp ett hål
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2012, 07:11:31 »
 Thumbsup Thumbsup
