Författare Ämne: temperatur och frost problem  (läst 2727 gånger)
Utloggad hetfield
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 februari 2007, 10:42:07 »
hej
Först vill jag säga att jag är ny i ämnet men ska försöka förklara problemet jag har.
Vattenburen värme i huset.
Har en elpanna (Tyresöpannan) med en st 9 kw patron ihopkopplad
med en VENETO l/v pump (LV7-SPV ca 7 kW) installerad 2006.
problem1:
Ute delen på Veneto bildar ett band av is Mitt på baksidan ca 10 cm brett,
i övrigt avfrostar den bra, tips vad det kan bero på?vad göra?
problem2:
Om jag vill ha varmvatten måste elpatronen stå på 70 grader (plattvärmeväxlare sitter i
toppen på tanken)men då stannar värmepumpen pga att det då är ca 60 grader i tankens botten,den känner ju då att det är tillräckligt varmt och vill inte jobba.Kör då bara el.
Sätter jag patron på 50 grader ger värmepumpen tillräckligt för att värma huset men då blir
varmvattenet bara ljummet istället.Kan eller bör jag sätta in en vvb i systemet?
Eller är det bara en inställning som är fel?Kan det vara för hög temp på returvattnet till värmepumpen?
Vore mycket tacksam för tips
IVT 200 a/w med 900 optima installerad 2010-02-20, enplansvilla 165kvm, ftx ventilation, tidigare årsförbrukning 25500kwh.
  • Antal inlägg: 31238
SV: temperatur och frost problem
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 15:08:00 »
Det går inte att använda en panna med plattvärmeväxlare för varmvatten till en värmepump.
Värmepumpen ska jobba med så låg temperatur som möjligt och aldrig över 50 ºC. För att kunna göra varmvatten med en Värmepump behöver du en panna med förrådsberedare eller VV-slinga.
Det du kan göra är att skaffa en extern el-VVB och seriekoppla denna efter pannan. Pannan kommer då förvärma varmvattnet, ställ sen in panntemperaturen efter hur hög framledningstemp du behöver till att värma kåken, värmepumpen blir effektivare ju lägre temp du kan ha på pannan och ändå klara värmen på huset.
Utloggad hetfield
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 21:40:46 »
hej igen
Är mycket tacksam för ditt svar carl.
det var som jag misstänkte.
Har pratat med rutinerade vvs montörer under dagen och de
var inne på samma svar som du.
Blir till att installera vvb då.
  • Dot gäster: 2023
