Författare Ämne: Nibe Fighter 401- Exp.hjälp sökes!!!  (läst 6461 gånger)
Utloggad aeropeter
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 februari 2007, 21:15:50 »
Hej, Har nyligen flyttat in ( 4mån ) där 401 fighter från -91 är monterad,
Har nu under en period fått upp felmedelande " ev köld-mediebrist"  med 1-2 veckors
mellanrum- + att den går i läge avfrostning flera gånger per dygn. Har bytt filter o rengjort
fläkthus o.s.v. Efter man stängt av o på så funkar det igen o jag kan inte se nån vätska eller blåsor i tittögat, bara lite alldeles ibörjan.  Nån som vet nåt....?????
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Nibe Fighter 401- Exp.hjälp sökes!!!
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2007, 22:27:28 »
Hej, Känner inte till nämnda vp. Kan du öka luftflödet en aning och se om det hjälper? Att den blir så kall kan bero på för lite enegitillskott och då blir trycket lågt vilket kan lura vp att tro att det saknas k-media. Att se vätskan i synglaset kan vara knepigt ibland, prova att titta oavbrutet så kan du kaanske se om glaset fylls upp eller om det lilla du har observerat försvinner. Köldmediet i vätskeform brukar vara klart som vatten. Ibland kan man se en liten luftbubbla på indikatorns läsida, det är den där färgade ploppen som sitter i mitten i glaset. :)
Utloggad aeropeter
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 08:57:22 »
Tack hplp för dina synpunkter. Nibe fighter 401 är storebror till 301 och skillnaden är att 401 har tilluftsaggregat.För att öka luftflödet så måste jag öppna "donen" i rummen då eller....?
Händelseförloppet vid " avfrostning " är följande:
Tilluftsfläkten stannar. ( kompressorn fortfarande i drift enligt display) Efter ca 30 min
går den över till läge avfrostning, efter ett par minuter startar tilluftsfläkten igen. Efter
ytterligare ca 20 minuter så går kompressorn igång igen..... Märkligt...??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 20:14:36 »
Själva avfrostningen tar 20 min.
Antingen så är det väldigt hög luftfuktighet vilket medför fler avfrostningar men troligtvis är det ngt fel på din 401P. Inte köldmediebrist tror jag utan stopp i exp.vent eller att den reglerar på ett felaktigt sätt, annars kan det vara ngt med luftflöden men du hade iofs rensat och bytt filter.
Du måste nog ringa en servicekille för att reda ut problemet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 21:47:12 »
Om tilluftsfläkten stannar måste du automatiskt få mindre luftlöde vilket kan göra att vp stannar för avfrostning för att den blivit för kall, så det verkar rätt. Men inte skall väl tilluften stanna, då får du ju ett undertryck som vp inte blivit injusterat för, jag tror felet ligger där.
Om det är samma pump som Nibe410 så finns det tre fläkthastigheter att välja mellan.  manual finns att hämta på nätet.
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 22:02:03 av hplp »
Utloggad aeropeter
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 08:21:43 »
Tackar för svaren! Varför tilluftsfläkten stannar först och efter kanske 30-45 minuter
börjar den avfrosta + att då startar fläkten igen tycker jag verkar knepigt.....
Nåt som gör mig väldigt fundersam är att efter att man gjort en
omstart så verkar allt fungera perfekt i 3-4 dygn- ( inga avfrostningar + att tilluftsfläkten går jämt!! )
Men sedan börjar det med att den frostar av allt oftare och till slut
kommer felmedelande : ev köldmediebrist upp  ( a04 blinkar i display )
Har kollat noga i indikatorn efter bubblor eller vätska och kan aldrig
se nånting sånt.....
Tacksam för svar ..............
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 18:45:49 »
Köldmedia i vätskeform finns alltid i ett korrekt fyllt system, även om det är stillastående. Köldmediat strävar efter att lägga sig i den kallaste delen i vätskefas.
Kan det vara så att synglaset är den kallaste delen så att det alltid är fyllt med vätska? prova värma lite med en hårfön på synglaset med vp avstängd och se om du kan se någon förändring.
Utloggad aeropeter
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 22:20:42 »
Man kan se lite vätska längst ner i synglaset, när den står i läge
avfrostning men när sedan kompressorn startat igen så försvinner det
och det ser helt....typ tort ut....
Lurar ev lite på förångaren om den kan vara full av skit, den är
ju svår att se / komma åt.....???
