Författare Ämne: För litet hus för nocria?  (läst 2182 gånger)
Utloggad opelturbo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 februari 2007, 17:57:40 »
Hallå,
Jag funderar på att handla en Nocria awyz 14 lb, men undrar om den kanske blir för stor för huset.
Huset är ett 1 1/2 plan med 60 kvm bottenvåning och 30 kvm ovanvåning.
Har haft en 4kw lvp men den har inte riktigt mäktat med när det bli kallt, så därför tänkte jag slå till på en större denna gång och då en inverter så den kan gå ner lite i effekt.
Men frågan är om Nocrian blir för stor och kommer att börja slå till och från så att man får stänga av den på t.ex. våren, sommaren.
Mvh Josef
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: För litet hus för nocria?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2007, 18:47:04 »
Problemet är inte hur stor effekt den kan ge,utan hur liten effekt den ger som minst.Och det är 0,9kW.Du och alla andra har alltid glädje att den klarar ge bra effekt när det behövs.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2007, 19:22:45 »
En Nocria awyz 14 lb blir säkert bra för dig Opelturbo! Den pumpen har ju lite resurser om du skulle behöva, och de stunderna de kommer det vet vi ju alla så den kommer säkert att fungera på ett mkt bra sätt. Sen så brukar det ju faktiskt vara så att man normalt stänger av värmepumpen helt under senvåren och sommaren och ev tidig höst, men glöm inte att också göra den helt strömlös genom att dra ur kontakten alt bryta strömmen på huvudbrytaren när du stänger av den.
