Författare Ämne: Ny villa / bergvärmeproblem  (läst 3774 gånger)
Utloggad froze
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 november 2004, 09:39:17 »
Vi köpte vår första villa i maj och har iom fallande temperatur märkt att det är stora problem med värmen i huset. Vi har ställt upp både el och bergvärme på 23C (bergvärmen ger knappt värme alls om det inte är 10C utomhus) och har max 18 C inomhus. Imorse var det 16 efter en kall natt.
Huset är byggt 1939 och är inte väl inte direkt isolerat.
Vi har dock tilläggsisolerat vind och källare men i övrigt kvartsår 2 glasfönster och eventuell isolering i väggar etc.
Värmekälla: Niebe Fighter 1200 (8,5 kwh) med elpatron.
Vi har testa det mest uppenbara som lufta av element samt sett till att det är nog med vatten i systemet.
Skulle verkligen uppskatta om någon med lite erfarenhet kan ge några tips och råd till en nybliven villaägare . Vi har inte ens fått manual till eländet till panna!
MVH
/Fredrik
(En annan lite underlig sak är att installationen är gjord 2001 och när jag pratade med Niebe sa de att det BORDE verkligen varit en 1210 och inte en 1200)
« Senast ändrad: 24 november 2004, 09:47:47 av froze »
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:Ny villa / bergvärmeproblem
« Svar #1 skrivet: 24 november 2004, 09:46:04 »
Hmmm...
Jag får inte ihop det riktigt.
Du skriver bergvärme, men samtidigt skriver du även att det borde varit en 2010, som är en luft/vatten-pump?
Kan du utveckla lite?
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad froze
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 november 2004, 09:51:16 »
Jo jag fick nån tillfälligt tillstånd av förvirring efter att ha läst för många inlägg här... har redigerat till korrekta siffror nu. Kan vara köldskador efter långvarig vistelse i vår stora frysbox till hus.
/F
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 24 november 2004, 12:22:38 »
Fyll på mad alla siffror du har!
Vilken kurva du kör på & tempraturer här o där när pumpen arbetar.
