Författare Ämne: Solfångarleverantör  (läst 27506 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solfångarleverantör
« Svar #60 skrivet: 25 februari 2007, 11:40:03 »
här är en manual på U-pipe som är seriekopplad, d.v.s det är vatten i kopparrör som går ner i vacuumrören, sedan parallellkopplar man varje modul ev. med flödesmätare.
det är inga problem att byta rör under drift men du måste ha 2 meter fritt "under" så att du kan skjuta på ett nytt rör på U-pipen
http://www.arsite.se/pdf/GDS_typ1.pdf
Här kommer en manual där U-pipen är parallellmonterade
http://www.arsite.se/pdf/GDS_typ2.pdf
En heatpipe är ett slutet rör med vätska (oftast ngn alkohol) inuti. Trycket i röret är sådant att vätskan förångas vid lämplig temperatur
I en heatpipe kan värmen bara transporteras i en riktning nerifrån där vätskan förgasas uppåt där gasen kondenseras för att rinna längs rörets insida ner och förgasas.
det är därför det finns en begränsning i hur en hesatpipe kan monteras.
HEJ
Det är väl klokt om begränsningen är den enda vettiga  lösningen på montering  :o
en väggmontering har bara fördelar ...
jag har ett motto  ...varför kapa hål på ett tak om det är tätt
se bara på alla takfönster utsprång mm på tak vart är det vattenskada
knappast mitt på ett helt plåttak...
det e samma med taklucka på bilar läker inte taket så varför kapa sönder det ???
skaffa A/C i stället så kommer det alldrig in vatten taket
dom går ju ochså att montera på tak som vanligt i 50-90 grader
alla andra monterings sätt e liksom ointressanta eller ska ni montera dom liggandes på ett platt tak
näää heat pipen är enkel det funkar utan krångel,går bra att byta rör under drift
ger minst lika bra effekt som nått annat...
ser coolt ut på väggen  ...jag ska bara montera in blå led bakom fångarna
så ser det riktigt cyber ut  a:gl
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #61 skrivet: 25 februari 2007, 12:19:19 »
Oj oj oj, tala om antal ställen där det kan börja läka. Temp-svängningarna är ju väldigt stora, så det ställer en hel del krav på monteringen, om det där ska förbli tätt. Nää, tacka vet jag heatpipe, där finns inte det där problemet.
mvh humlan.
jaa har man inte hårdlött förut så kanske det här inte är det första man ska ge sig på  :)
ang. tempsvängningar så gör du bara av med energin så blir det väl inte varmare än lite över 100 grader, har du 95 grader i tankbotten + 6 grader delta
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #62 skrivet: 25 februari 2007, 14:05:30 »
mvh humlan.
Det var inte dom svängningarna jag tänkte på. Utan att när dom inte går, så kan det ju princip vara -30 ute i rören, som när Solen börjar värma, snabbt drar iväg till +50....
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #63 skrivet: 25 februari 2007, 14:36:25 »
ja visst blir det tempvariationer men kopparrören håller ungefär samma temp som vattnet så att det går ju inte sådär superfort + att pumpen startar när du överstiger ditt delta t från tankbotten.
det är nog inte värre än när en växelventil pytsar ut den där värmechocken till VB rören.  ;D  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #64 skrivet: 25 februari 2007, 15:01:36 »
Det är möjligt, men jag har dragits med tillräckligt mycket läckage på solfångare, genom ett fel i konstruktionen på de förra jag hade (punktsvetningen). Så allt som gör att det går att undvika läckage, ser jag som en stor fördel. Å med frostskydd (glykol) i systemet så ger minsta lilla fel ett läckage, läckage som inte skulle märkas vid användning av t.ex rent vatten.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #65 skrivet: 01 mars 2007, 23:34:53 »
När så många svarar här har jag en fråga  ^-^
Räcker 30 rör till att ladda en beredare på 250 liter eller behövs fler.
Tala gärna om var ni bor och hur ni byggt för enbart varmvatten.
Själv bor jag i västerbotten.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #66 skrivet: 02 mars 2007, 06:14:48 »
Jag anser att 250l som varmnatten är för lite när jag insttalerade solvärme kom jag till att 750l behövdes för solvärmt varmvatten och 48 st vacumrör, gärna flere vacumrör. Och det viktigaste av alt en optimal instalation.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #67 skrivet: 02 mars 2007, 08:49:54 »
Om det räcker får du faktiskt avgöra själv. Tänk efter hur mycket vatten du behöver per dygn, hur många dagar du ska klara dig utan sol och hur du tänker lösa problemet med överhettning. Lite räknehjälp:
Det går åt 1,167kwh att värma 250 liter vatten 4 grader. Om man räknar med att du kan utnyttja 50 grader i din vvb (från 40 till 90) så kan du alltså lagra 50/4*1,167=14,6kwh.
Eftersom du frågar på 30rör så antar jag att du inte tänker på solkungens paneler eftersom de är på 20 rör? Jag tror sfinx 30 rörspanel kan ge ca 2kw. Det betyder att du fyller din vvb på drygt 7 timmar. Ett badkar kostar ca10kwh att fylla och jag tror det motsvarar 4 dushar. Mao du kan dusha 4ggr per dag de dagar solen skiner bra men är det molnigt nästa dag så får du använda elpatronen. Men om ni är ett litet hushåll och sparsamma med vattnet så skulle det rent teoretiskt kunna funka men jag har aldrig hört talas om någon som har mindre än 500 liter. Förutom i så'na här: (180liter)
Så vad jag försöker säga är att effekten från 30 rör ska  räcka till varmvatten i alla fall sommartid men 250 liter räcker inte för att lagra några stora mängder energi så man måste dels stötta med el när solen inte skiner och dels riskerar man att systemet oftare blir överhettat när solen levererar mer än man förbrukar.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #68 skrivet: 02 mars 2007, 23:36:11 »
Vi är bara 2 i hushållet och vi har vedeldat vv idag.
Vore trevligt slippa elda så mycket på sommaren.
Har någon av er som skriver här handlat solpaneler av solkungen,
sfinxen verkar då seriös men hur fungerar hans paneler då?
Idag har vi haft strålande sol och -1° så då borde det nog generera värme
om man haft installerat nåt.
Vi förbrukar ca 9870 Kw/år i ström idag.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #69 skrivet: 03 mars 2007, 14:38:24 »
hej
läs i tråden så ser du vad vi som köpt av sfinx  tycker ...
jag törs nästan på stå att 99.9% e nöjda
solfångarna funkar kanon bra...bra kvalla på ingående grejer..
Å tillsist Stig som han heter är över bra att ha å göra med,han hjälper alltid till å vet oftast hur var å när om du behöver hjälp..
sen att vi är en maffia här hjälper ochså till ganska bra,oftast får man svar här inne på sina frågor,eller kan bolla det med nån annan solfantast ...
