Författare Ämne: 6 eller 8kW?  (läst 6586 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
6 eller 8kW?
« skrivet: 18 februari 2007, 21:28:26 »
Jag har nu pratat med ett antal installatörer för ytjordvärme och väntar på dom första offerterna...dom flesta verkar tycka att en 6kW pump skall räcka för mig, men läser man på det här forumet så verkar många tycka att man gärna kan ta en storlek större.
Jag har bara ägt huset i knappt 2år så jag har svårt att ge bra historik på förbrukningen.
Huset är 1½-plans villa på 150kvm + källare på 45kvm och finns i Luleå-området, jag har 20grader inne och 13-15grader i källaren. Huset är byggt 1939 och totalrenoverat 1986 då gjordes hela värmesystemet om och det verkar vara ordentligt gjort och väl tilltaget i mina ögon. Jag har uppskattat att radiatorerna är på c:a 9-10.000W vid DT30, och FL-temp vid -30 ute är c:a 45grader. Förra året förbrukade jag 18-20kubik ved i en CTC Elcombi(1983) panna med 1000l Acc-tank, jag hade ingen elspets på hela året. Vid 16-17graders kyla ute räcker acctankarna ganska precis i 18timmar vilket enligt mina beräkningar är en förbrukning på knappt 4kw.
Jag tycker det är svårt att få en bra uppfattning om förbrukningen, är det någon som har en uppfattning om en 6kW-pump skulle räcka för min del eller bör jag titta på en 8:a? Det lutar mot att det blir en Thermia Diplomat Optimum.
Vad är nackdelarna med att välja en för stor? Många start och stopp är väl ett, men det går väl att kompensera med en volymförstorare. Men är "tomgångsförbrukningen" avgjort större på en större maskin(en av installatörerna hävdade det)?
Man vill ju inte välja en för liten när man skall ut med, i runda slängar, 100.000:-.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 21:42:21 »
Thermia storlekar har jag dålig koll på vi bara reparerar dom,men om det varit nibe du funderat på skulle jag valt en 1230/8kw alt 1215/7
6kw med din yta i Luleå är i minsta laget,jag rekomenderar en lite större pump prisskillnaden är bara några tusen.Utan att ha sett ditt hus så skulle jag gissa att offerterna på färdigt arbete inkl grävning hamnar runt 85-90000:- *vinkar*
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 21:58:24 »
Heddan:
Hur lång markslinga siktar du på. ???
En volymförstorare ska du räkna med. :,v(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 7784
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2007, 22:08:33 »
Ved innehåller runt 2000kwh/m3 och pannans verkningsgrad c:a 75% om du har eldat upp 20 m3 är ditt behov C:a 40 000kwh x 0,75= 30 000kwh. En 6kw pump är nog i minsta laget och du skulle få lite onödigt tillskott så mitt råd är att köpa en 8kw som bättre täcker din förbrukning.
Jag har en 6 kw och förbrukade tidigare runt 24 000kwh, mitt eltillskott ligger runt 150-200kwh/år men skulle nog ligga på runt 5-6 000kwh med din förbrukning
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2007, 22:32:41 »
Särskilt eftersom du har rejäla radiatorer ta den större.
kom sen ihåg att det är marken som ger dig "gratisvärmen" ta till extra meter där!
Kanske dela det på 2 slingor, motståndet i dom blir bara 1/4 mot att ha en slinga!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2007, 06:21:46 »
<Svenske kocken>Travad blandved(men mest björk) innehåller väl 12-1400kWh/kbm. Med en panna med 75% verkningsgrad ger det c:a 1000kWh/kbm. Och jag tror inte min panna ens har den verkningsgraden, snarare närmare 65%. Och det är dom siffrorna som installatörerna har fått.
<Onkel Tompa>Till 6kWattaren begärde jag att dom skulle räkna på en 400meters slinga...men blir det en 8kW så vill/bör jag nog gå upp i 2x300(kanske), någon som har förslag, jag vill helst ligga i överkant och väl tilltaget...kan nog bli mera praktiskt att lägga två slingor för min del...
När man pratar om volymförstorare verkar det inte vara någon som vill installerar det i första skedet, utan bara om man får problem. Jag har beräknat att mina radiatorer borde innehålla ungefär 60l så en volymförstorare på c:a 100-150l borde vara bra att ha.
Dessa "rörmockare", det känns som om man som kund är den som skall kunna allt, det var samma sak när jag installerade nytt expansionskärl till vedpannan. Installatören proppsade på att 100l tryckkärl skulle räcka, jag sa att då vill jag minst ha 140l för att ligga i överkant, nu så ser jag att 140l är precis på gnällen trycket pendlar mellan 0,5-1,5bar.
<Tolins>6:an ger 5.52(0/50) och 8:an ger 7.73(0/50). Nibe är inte helt uteslutet heller, den installatören har inte hört av sig än bara...Jo, det är ju inte inköpspris som gör att man inte väljer en större, några tusen hit eller dit...men jag fick den uppfattningen på en av installatörerna att med en för stor pump så blir driftkostnaderna högre. Grävningen kommer vi att uföra själv så långa slingor är inga problem...
Jag har som sagt försökt räkna på en massa olika sätt för att få fram min förbrukning och för mig verkar 6(5.52)kW räcka ända ner till -30. Men gör man en schablonberäkning på mitt hus så borde jag ha en något större förbrukning vid -30, det är ju bara positivt om huset är energisnålt men man blir förvirrad.
Ett sätt jag har räknat på är hur länge en laddning av ack-tankarna räcker, 1100l vatten med en temp sänkning från 90 till 35 motsvarar c:a 70kWh, detta räcker vid -17 i c:a 18h vilket ger en genomsnitts förbrukning under den tiden på strax under 4kW.
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 08:04:26 av heddan »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2007, 08:45:02 »
Precis jag brukar räkna på 1300 kWh/kbm travad ved, men med effektiv eldning mot acktank så kan du komma upp i 75% verkningsgrad. Jag skulle räkna på ca 20 000 kWh/år, då räcker en 1230-6 bra.
Fast har du 10 kW vid DT30 så kan du smäcka in en 1230-8 + en volymtank och få både bra driftförutsättningar och 0% TS.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2007, 09:10:51 »
Hur lång kollektor bör jag räkna med att lägga?
Är 400meter fullt tillräckligt vid 6kW?
Vad skall jag räkna med vid 8kW?
Jag vill helst ligga i överkant när det gäller kollektor-längd dels för liten merkostnad och så vet man aldrig vad framtiden erbjuder.
Jorden är relativt blöt och kompakt, däremot så vet jag att vi har blålera(tror jag att det är) på c:a 1 meters djup är det för eller nackdel?
I alla fall tungt för en minigrävare på 5ton att gräva i så vi vill helst inte behöva gräva ner i den...
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2007, 11:53:09 »
Du behöver inte så mycket längre slang med en 8 kw. Men som du säger vad vet man om 10 år så är säkert vp effektivare. Då behövs längre slang..
Inloggad Carl N
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2007, 12:19:58 »
Jag skulle nog satsa på minst 2x250 meter till 6:an och 2x300 till 8:an i Luleå. Blålera är bra ur denna synpunkt. Det är möjligt att det skulle räcka med mindre slang men jordvärmeslang är billigt så finns det bara plats på tomten så passa på att gräv ner lite extra då du ändå håller på och gräver, det kan inte bli för mycket.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2007, 12:31:33 »
Min tomt räknas i ha. så utrymme finns ;-) och så har jag relativt billig grävkostnad så jag drar nog till med ordentligt med slang, 2x 3-400m.
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2007, 16:57:05 »
 Det var vid 30% fukthalt och fast mått, 25% fukthalt och staplat mått C:a 1200 kwh = C:a 4000kwh/ton
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2007, 18:56:41 »
Jag har ett 1 1/2 plans hus byggt 1940     120m2+85m2 ligger strax norr om Sundsvall.
Värmepumpen är en Thermia diplomat 8.  För mig är detta en perfekt storlek på VP.
Har haft pumpen i snart 2 år.  Hittills har jag 4 tim TS på denna tid  ;D(Legionellahöjning ej inräknad)
Jag har som sämst ca: 16 starter per dygn.
Rör och radiatorer av äldre grov modell.
Mitt råd är att satsa på en 8 kw pump samt en volymförstorare redan från början.
Tror att du kommer att bli nöjd med en sådan lösning. Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2007, 19:46:07 »
Det blir nog en 8:a, fick först offerten idag, och 8:an kostar 2.700:- mer så det är ju försumbart...
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
SV: 6 eller 8kW?
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2007, 19:54:24 »
Tror inte att du kommer att ångra detta val. Thumbsup
MVH  SIBY
