Författare Ämne: Värmekabel i utomhusdelen.  (läst 2318 gånger)
Utloggad carlhildebrand
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 18 februari 2007, 16:43:16 »
Behövs värmekabel i utomhusdelen om man bor i mellan Sverige?
Vad kostar en sådan att installera?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Värmekabel i utomhusdelen.
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 21:01:47 »
Behovet av värmekabel varierar nog på pumpfabrikat och typ.
Men kanske ännu mer beroende på lokala klimatförhållande och monteringsförhållande.
Snöar det ofta på utedelen så blir det mer vatten som ev. kan frysa fast. Bor du kustnära fins det större behov av värmekabel.
Pris varierar beroende på leverantör och hur långt du har till dessa. En del köper fördiga "kit" från postorderfirmorna, andra köper separat värmekabel på el-/stor-varuhusen.
I din "behovsbedömning" av värmekabel så kan man ställa sig frågan, "hur ofta tittar jag till min pump" eller "jag kommer lämna denna pump oövervakad ibland ett par dagar". Båda dessa fallen BÖR man definitivt överväga värmeslinga.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 21:14:15 »
har inte du en sanyo 123, då behöver du inte en värmekabel........om det inte är en "Paralellimport"....
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 10:08:01 »
Tack Nisse-Gurra, precis en sådan jag har.
Supernöjd med den hittills.
En fundering mindre....
Utloggad Phyxius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007, 10:26:50 »
Hur skall en sådan värmeslinga installeras i utomhusdelen?
