Författare Ämne: Flytta panel  (läst 6120 gånger)
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
Flytta panel
« skrivet: 18 februari 2007, 16:04:19 »
Kopplade precis in min egenbyggda RG10 få se hur den vill fungera....
Såg då att panelen verkar sitta med en "modem kabel" fast jag tror det var 6 tåtar.
Det borde ju öka förutsättningarna ökar för att kunna flytta panelen.
Det vore ju riktigt gött att sätta panelen bredvid innegivaren i hallen.
Nån som vet nått om detta?
Går det att flytta panelen?
Om i så fall hur lång kabel kan man ha?
Ibasto
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Flytta panel
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 18:22:14 »
¨Hej Kan inte säga att jag vet i ditt fall men hade tidigare en IVT Optima där panelen var monterad med en nätverkskabel. jag tror att det vsar med ca 10m kabel.
Det bör säkert gå att förlänga så som du skriver.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Flytta panel
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 18:44:18 »
Inte över 90 m, om det är en vanlig Cat5 kabel, vilket motsvarar ca 85 lång kabel, då ledarparen är tvinnade. Det gäller iaf vid inst av bredband... Det fungerar även med längre sträcka, men då hamnar Du utanför det kabeln är godkänd för, om jag inte minns fel...
mvh humlan.
Utloggad AndersA
SV: Flytta panel
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 08:16:11 »
mvh humlan.
Väldigt få som har 90m långa hus.
Jag kunde inte låta bli , du får ursäkta.
//AndersA
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
SV: Flytta panel
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 09:08:35 »
Nej Inte är det 90 m :)
Men kanske 20-30 m pumpen står i uthuset. Därför skulle det vara extra skönt om man kunde dra in panelen.
Det såg inte ut som en vanlig nätverkskabel Cat5 mer likt en modem kabel, men jag kollade inte så noga skulle göra det sen på tid som inte fanns.
Får ta mig en närmare titt vad det är för kabel och återkomma med mer info.
Det borde ju vara fler än jag som vill flytta panelen....
Även om pumpen står i källaren så kan man ju kasta ett extra öga på den om man har paneln i hallen.
Å andra sidan kanske det är en liten ursäkta att dra sig undan från stök å bök.
- Jag måste kolla till pumpen, du kan väl lägga lillan :) :)
Ibasto
13268 kWh (tot)
  • Antal inlägg: 31254
SV: Flytta panel
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2007, 13:46:27 »
Sitter det med en cat5 kabel så borde det gå att överföra signalen trådlöst eller?  ???
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Flytta panel
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2007, 22:56:39 »
Bara för att det sitter med Cat5 kabel  och kontakter(rj45 ?), är det inte säkert att det är ett ethernet-interface. Men man kan ju prova.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Flytta panel
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2007, 01:39:31 »
Högst troligt är det inte ett ethernetinterface eftersom det krävs massor av hård- och mjukvara för det som är helt onödigt för en kontrollpanel. Sannolikt någon form av seriell överföring, även om det är en "modemkabel" nu så bör cat5 funka lika bra eller bättre på långa sträckor. RS-485 klarar tex > 1000m
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Flytta panel
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2007, 02:05:01 »
Även RS232 klarar bra längder trots att maxlängden är specat till 50 fot.se nedan.
Maximum cable lengths
Cable length is one of the most discussed items in RS232 world. The standard has a clear answer, the maximum cable length is 50 feet, or the cable length equal to a capacitance of 2500 pF. The latter rule is often forgotten. This means that using a cable with low capacitance allows you to span longer distances without going beyond the limitations of the standard. If for example UTP CAT-5 cable is used with a typical capacitance of 17 pF/ft, the maximum allowed cable length is 147 feet.
The cable length mentioned in the standard allows maximum communication speed to occur. If speed is reduced by a factor 2 or 4, the maximum length increases dramatically. Texas Instruments has done some practical experiments years ago at different baud rates to test the maximum allowed cable lengths. Keep in mind, that the RS232 standard was originally developed for 20 kbps. By halving the maximum communication speed, the allowed cable length increases a factor ten!
RS232 cable length according to Texas Instruments
Baud rate    Maximum cable length (ft)
19200        50
9600          500
4800          1000
2400          3000
Nu vet inte jag hur Nibes panel ser ut eller funkar, men om matningsspänningen också går i samma kabel blir det nog lätt problem vid längre längder. Det bästa sättet är nog att försöka få ett svar från Nibe om en förlängningen är möjlig. Ett annat bra sätt är att prova.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Flytta panel
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2007, 13:22:44 »
Är det inte strömförsörjning till panelen också i samma kabel? I så fall är det ju inte ethernet. Jag tror att de bara använt smidiga billiga kontakter, det ser ut som nätverk men är inte det? Jag tror att panelen i min gamla IVT är med rj45-kontakter men det är absolut inte nätverk.
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 13:27:05 av Olle61 »
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
SV: Flytta panel
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2007, 21:06:51 »
Det är defenitivt ingen vanlig nätverkskabel. Den har 8 parter och är "platt". Edit: Däremot kan det vara RJ45 kontakter /Edit
På kabeln kan man läsa :
E189529 AWM 20251 60 ºC 150V 26AWG VEGA TECH
Om det säger nån nånting.....
/Ibasto
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 21:49:14 av Ibasto »
13268 kWh (tot)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Flytta panel
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2007, 21:33:39 »
Glasklart att det är RJ45!
 a:gl
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
maha6305
maha6305
SV: Flytta panel
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2007, 21:36:17 »
Vad Nibe hittat på för protokoll och signalering samt vilka kabellängder det "klarar" har man ingen aning om såvida man inte har kontakter inne hos deras konstruktionsavdelning.
Prova att förlänga och se...
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
SV: Flytta panel
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2007, 13:04:45 »
Har pratat med supporten på nibe och det går att flytta panelen  Thumbsup
"intressant fråga den har jag aldrig hört" var det första han sa. Jag har svårt att tro att det bara är jag som skulle vilja ha panelen mer centralt än pumpen.
Det finns en kabel som säljs tillsammans med VVM 300 som är 15 m ( kabeln alltså ). Priset från Nibe var 210+ moms om man ville beställa i efterhand.
Troligen klämmer man den lätt själv oxå.
Det är bara testat på 15 m men han kunde inte säga om det var den faktiska begränsningen.
Nu är det snart sportlov och andra aktiviter får testa lite sen.
För info
http://www.nibe.se/vvs/produkter/pannor/el/vvm300D.asp# monterings och skötselanvisning sid 22
Ibasto
13268 kWh (tot)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Flytta panel
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2007, 18:39:09 »
Jo ,tanken har slagit mig. Helt klart intressant.
Skulle vara häftigt med en panel i hallen.
Varför kan inte Nibe göra en panel som innehåller en innegivare ?
Jag köpte en innegivare för 1 000 kr.
Skulle lätt betala 2 000 kr för en panel med innegivare.     Om det fanns en sådan
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Dot gäster: 3896
