Författare Ämne: IR-termometer  (läst 2450 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
IR-termometer
« skrivet: 18 februari 2007, 13:57:19 »
Dags för finlir.
Någon som provat någon av IR-termometrarna från CO, eller från annan lättillgänglig källa?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: IR-termometer
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 20:22:29 »
Har kört med CO's lilla penntermometer, 249.-, och har fungerat riktigt bra. Visar rätt och lätt att använda.
Som alla IR mätare och speciellt dom billiga så måste man vara noga med mätavstånd och underlag, blanka rör går det inte att mäta på. En bit maskeringstejp brukar fungerar alldeles utmärkt.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: IR-termometer
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2007, 09:42:38 »
Om du har Jula i närheten så titta på deras modell för 699:- om du inte tycker det är för dyrt. Det är samma tillverkare som CO:s dyrare modell för 799:-. Enda skillnaden är att Julas är 100:- billigare och snäppet bättre(större temperaturområde -50 - +550).
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: IR-termometer
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 14:21:49 »
Hur rätt är rätt. De flesta IR-termometrarna, oavsett om priset är 300 eller 800, har en angiven noggrannhet på ±2° vid rumstemp. Alltså KB-in på 0° kan visas som -2° eller +2°.
Spridningen på möjliga mätvärden är lika stor som delta-T.
Vad har ni som använder IR för erfarenhet av detta problem?
Är en enkel IR-termometer något att satsa på? Om inte, i vilken prisklass ligger en acceptabelt bra?
Jula, CO, Kjell & Co samt Biltema verkar ha men hur är de?
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 20:09:19 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: IR-termometer
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 15:57:28 »
Jag har en från Jula för 699:- och jag får känslan att den visar nästan 2grader för lite...men det spelar ju ingen större roll om du skall använda den för att kolla t.ex. delta-T. Och vet du om vad den visar fel så kan du ju ta in det i beräkningarna.
Det är ju inte så att den ibland visar 2grader för mycket och ibland 2grader för lite.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: IR-termometer
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2007, 21:51:03 »
Att kalibrera temperatur sensorer eller att mäta temperatur är inte en av värdelns mest självklara saker.
För att svara på dig fråga så måste man ha lite bättre referensobjekt än vad man har hemma, Co's lilla pennmätare repeterar en mätning med några tiondelar och absolut värde jämför med Dallas givare och vanliga Inne/Ute digital termometer ligger bättre än +-0,5 grader.
Det var vad jag kallade att "visa rätt"
/C
