Författare Ämne: Cool vs Dry  (läst 5985 gånger)
Utloggad Zaibot
  • Stad/land: Filipstad
  • Antal inlägg: 9
  • Medlem i H16-klubben
    • www.kuhlins.com
Cool vs Dry
« skrivet: 18 februari 2007, 13:17:42 »
Kan någon förklara skillnaden mellan lägena COOL och DRY på min E9DKE.
Det blåser ju kalluft i båda lägena...
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
SV: Cool vs Dry
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 22:00:27 »
Skulle tro att skillnaden är att den i dry läge bara känner av luftfuktigheten och i cool känner av tempen Sc:,h
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
SV: Cool vs Dry
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2007, 18:14:25 »
Skulle vilja lyft upp denna fråga igen..
Någon med ett bra svar??
MVH
Eggman
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Cool vs Dry
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2007, 19:48:15 »
Om jag inte minns fel så går fläkten på ett lägre varvtal för att inte kyla utrymmet så mycket.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Cool vs Dry
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2007, 19:54:45 »
Även kompressorn arbetar mindre. Ser det på effektförbrukningen.
/Bosse
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Cool vs Dry
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2007, 21:01:01 »
I kylläge går kompressor oavbrutet tills termostaten känner av
önskad temperatur, så den kyler alltså hela tiden. Vid avfuktning
pendlar maskinen mellan kyla och fläkt för att snabbare få bort
fuktigheten i luften....
BjörnK
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: Cool vs Dry
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2007, 18:27:50 »
Som vanligt.. Man tackar :P studs
