Författare Ämne: Chunlan vilken sida är det bäst att dra ut rören på.  (läst 1785 gånger)
Utloggad pite_mag
  • Antal inlägg: 2
Innerdelen har kopparrör och dränerings rör på vardera sida av innerdelen, ska man vika ut kopparrören så att man skickar dessa rått genom väggen så man skruvar ihop dessa på utsidan, eller ska man skruva ihop monteringsröret bakom'inne' i innerdelen och bocka monteringsröretså att det kommer utgenomväggen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Chunlan vilken sida är det bäst att dra ut rören på.
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 13:44:52 »
det är valfritt ..
vi har monterat på bägge sätten,å det funkar lika som ...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 20:49:04 »
Ta det som ger kortast rörlängd?  om det är lika långt, ta det som gör montaget enklast.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2007, 21:05:33 »
Dra rören rakt ut om det är möjligt det är betydligt ett enklare montage
  • Dot gäster: 4834
