Författare Ämne: Behöver ta bort ett element  (läst 2563 gånger)
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 februari 2007, 12:40:24 »
Har ctc EcoEl och EcoAir skulle behöva ta bort ett element på övervåningen och plugga rören för en kort tid.
finns det någon snäll själ som kan förklara vad som behövs vara avstängt och hur jag ska göra för att tömma systemet på vatten.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Behöver ta bort ett element
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 15:04:01 »
Det brukar gå att stänga av tillopp och retur på radiatorn men säkra med pluggar när du demonterat radiatorn så det inte droppar på golvet.
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 16:48:17 »
Det är gammla radiatorer som inte går att stänga av.
kan jag inte bara stänga av vattnet och cirkulations pumpen,sedan tömma hela systemet från radiatorn på övervåningen.
Eller vad tror ni?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2007, 19:11:39 »
Jag vet inte vad du menar med gamla, men är de bara 50-70 år så brukar det gå att stänga av. Gör såhär:
Stäng av radiatorventil/termostatventil
På utloppet finns ett sexkantigt lock. Tag av det, under finns skruvmejselspår eller insexa (ganska stor)
Stäng denna
Tag bort radiatorn utan att söla för mycket
Sätt på plugg/lock
Lycka till!
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2007, 22:52:15 »
ok nu fattar jag.
jag var så inne på att jag behövde stänga av något på ecoelen.
trodde inte att det räckte med att vri ner vredet bara.
tack för hjälpen.
  • Dot gäster: 4321
