Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Hög elförbrukning?
Ämne: Hög elförbrukning? (läst 2896 gånger)
assar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
fortfarande nybörjare
assar
Hög elförbrukning?
18 februari 2007, 11:13:39 »
Undrar lite om vår elförbrukning. sedan pumpen sattes in den 14/11 har den VP tid 1542, VP starter 2467 och där har gått
7623 kwh med hushållselen. Är detta normalt eller är det mycket?
Vi har ju inte haft jättekallt precis, några gånger 7-10 minus.
Kurvan är 9-4. När vi har haft det kallare så har vi haft bra värme, men när det är runt 0 och några minus känns det ruggigare och kallare inomhus? Jag har inte rört någonting sedan den installerades. Har inom och utomhusgivare,
Tacksam för svar eller tips studs
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07 drifttid 3450 tim 9 tillsats 6938 starter
07-08 drifttid 6961 tim 21 tillsats 13658 starter
08-09 drifttid 10689 tim 32 tillsats 18647 starter
assar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
assar
SV: Hög elförbrukning?
18 februari 2007, 11:15:10 »
Glömde säga att ts är i frånslagen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 februari 2007, 11:24:22 »
VP-tid är ganska OK, ca 68% men huva vilken hushållselförbrukning du har, är du elektronik-freak med sjuttioelva olika elprylar som står på standby eller går för jämnan?
VP:n drar max 2,5 kW så VP:n förbrukning är max 2,5 x 1542 = 3855 kWh.
Resten 7623-3855= 3768 kWh är hushållsel, vilket ger att ditt hushåll drar ca 15 000 kWh/år i hushållsel.
Senast ändrad: 18 februari 2007, 11:29:44 av Carl N
assar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
assar
18 februari 2007, 11:29:58 »
Vi är två vuxna och tre barn 3.4.11 , här tvättas och tumlas rätt ofta och någon tv eller dator står också på rätt ofta men annars så används här inte mer än hos någon annan. Har jämfört med andra.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 februari 2007, 15:00:33 »
Ditt problem är nog inte värmepumpen utan hushållselen.
Torktumlaren är en riktig eltjuv, har du utrymme så funkar det lika bra att hänga kläderna och låta en liten värmefläkt eller en luftavfuktare torka kläderna. Kläderna torkar nästan lika snabbt och slits betydligt mindre.
Elvärmegolv i badrum och hall är också en vanlig eltjuv, ställ ner värmen på dessa om du har.
Strömbrytare på elfördelare till datautrustning och annat som inte har en inbyggd strömbrytare rekommenderas också.
assar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
assar
18 februari 2007, 20:45:53 »
Tack för svar och tips Carl N
Ja jag får nog gå runt och kolla upp vad som går att dra ner på, för här är något som är åt helv...
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
19 februari 2007, 17:45:54 »
Jag tror påCarl n´s påstående, har samma storlek på familj som dej. har sista åren haft 12-13000kwh i hushålls el. eldade enbart med ved då för värme och varmvatten
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Nibe
Hög elförbrukning?
gäster: 1034
användare: 3
AÖd
BiggerDigger
Mike
OK
Mer info
