Författare Ämne: läcker vid vacumsugning...  (läst 3298 gånger)
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 17 februari 2007, 22:54:12 »
Jag håller på och installerar en Nordic Air 1100ir och har problem med läckage efter vacumsugningen.
Jag har hållt på ett par dar nu men jag kan inte få det tätt, men jag har konstaterat att det är på det klena röret läckan finns.
Tyvärr så har jag inga passande kopplingar för att provtrycka med, men det jag gjort var att jag pluggat det klena röret på inomhus delen, dvs jag vacumsuger från trevägsventilen och igenom inomhusdelen och fram till pluggen och då är det tätt.
Läckan måste vara nånstans på det klena röret, jag funderar på om det kan vara i tvåvägsventilen som läckan kan vara så att den suger, antingen gas från utomhusdelen eller luft genom avstängningskranen på nåt vis.
Jag har lossat och dragit åt rörkopplangar flera gånger plus kapat och konat om dem ett par gånger men det blir inte tätt iaf  Sc:,h
Mätarna lämnar jag kopplade över natten för att se utslag(amexas mätare) för det läcker inte mycket och det blir svårt att se utslag över bara nån timme eftersom det läcker så lite. De konade anslutningarna ser ok,kanske nån mikroskopisk spricka?
Är det nån som haft liknande problem?
Man kan ju bli tokig för mindre.. huvuddunk
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: läcker vid vacumsugning...
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 10:26:13 »
Sätt tryck i systemet.
Betydligt enklare att hitta en läcka vid övertryck.
Helst med kväve. Annars släpp på lite gas och leta med diskvatten.
Dags att uppdatera här.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 10:28:48 »
Inte alls omöjligt med läckage av gas genom kranarna på dessa fantastiska maskiner.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2007, 10:53:15 »
Demontera det klena röret, sätt en kondom över ventilen, läcker ventilen blåses kondomen upp, (roligt, men inte roligt). Läcker den kan den ha gjort det från fabrik då kan man undra om det finns rätt mängd gas kvar. Är det säkert att det inte kommit in ½ droppe vatten? Att få bort den vattenmängden kan ta en hel dags vakumsugning och det visar sig precis som du beskriver, när en del av vattnet förångas vid det låga trycket ökar volymen och trycket med och det ser ut som en läcka.
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2007, 18:32:19 »
Är du säker på att det inte är vakumpumpen + slangar o manometerställ som läcker? Kan väl vara värt att testa, så att du kan utesluta det i alla fall?
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 08:05:49 »
Nä, det var inte stället. Jag testade att släppa på lite gas så att jag fick lite övertryck och läcksökte sen med såpavatten och konstaterade att det läckte vid insexskruven man öppnar ventilen med.
Jag provade sen att öppna kranarna helt och det började läcka mycket ur skruvarna, jag skruvade tillbaka nåt halvvarv då läckte det inte så mycket men ventilerna var fortfarande och drog dit täcklocken och hoppades på att det skulle bli tätt.
Jag tänkte jag skulle såpatesta det när jag körde pumpen och hade lite tryck i systemet, det skulle ju bli lite av en chansning ifall det var tätt eller inte men vad gör man!
Hursomhelst, jag gick in och satte i kontakten och tryckte på fjärren..men utomhusdelen startar inte alls... knUp
Kanske är det för lite gas i?
Den högra lysdioden på inomhusdelen blinkar 4 blink och den vänstra lyser konstant, nån som kan felkoderna?
Kanske skulle handla mig en annan lvp...
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 22:30:17 »
Jag tycker absolut inte du skall ödsla tid på ngt som är beprövat uselt när du i slutändan överslaget på livslängd tjänar så mycket mer på en dyrare och bättre värmepump.
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2007, 07:34:34 »
jo, jag är inne på att köpa en ny och får jag tillfälle att få den här lagad så hamnar den nere i verkstan(min bottenvåning).
Problemet är ju bara vilken man ska välja, en e12 säger de flesta säkert men det måste ju finnas mer att välja på som är lite billigare helst med scroll och inverter som funkar bra.
Kom gärna med bra tips om vilken och var den finns till bra pris..
Det tar emot lite att köpa en dyr lvp när garantin inte gäller när man installerar den själv, jag har bekant som jobbar med att installera lvp och jag vet att det tex var mycket problem med panasonics kompressor i slutet på förra året, han hade en del att göra med att byta dem på garantin.
Även om man köper en dyr så är det ju inte säkert att det håller...
  • Dot gäster: 4953
