Författare Ämne: Luft/luft värme Dimensionering  (läst 8807 gånger)
Hans Amborn
Hans Amborn
« skrivet: 23 november 2004, 22:46:59 »
Har fått olika bud på hur stor luft/luft värmepump jag borde ha !
Förslag allt från 5  till 8,5 KWA.
Där den ena påstår att agrigatet ska jobba för fullt. Och den andre påstår att man ska ha ett agrigat som har överkapacitet ex. klarar 8 KWA men ger ständigt 6KWA.
Vad ska man tro på ??
Huset är på 150 kvm i två plan med hyvsat öppen planlösning. Tänkt placering i undervåningen mitt emot trappen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Luft/luft värme Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 23 november 2004, 23:19:14 »
Den bör väl täcka energi behovet även när det är rätt kallt, vet du vilken effekt du behöver då??
5-7 kw behövs även i rätt små hus! Dom moderna jobbar ju steglöst också (inverter) då måste det funka bra med en lite kraftigare
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #2 skrivet: 24 november 2004, 17:04:31 »
Beror ju helt på var du bor...
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 24 november 2004, 18:45:20 »
Enkelt.
En luft/luft skall vara av invertermodell, den anpassar då rätt effekt till behovet. Den kan mao inte bli överdimensionerad.
Har själv tre stycken Panasonic inverter-maskiner (tre olika hus).
Abbe.
Abbe.
« Svar #4 skrivet: 24 november 2004, 23:16:53 »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 24 november 2004, 23:32:13 »
Tänk på . klara 8 kw vid vilekn utetemp då??
+7 skulle nog tro det, men du behöver nog 8kw  vid -15 vad ger den då??
+7 är helt oimtressant man har knappt nåt värmebehov då.
Helt anpassat för sydeuropa, har man +8 där då får man köra värme!!
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #6 skrivet: 25 november 2004, 00:19:23 »
En större pump klarar att värma bättre/längre/mer. Dvs man sparar mer. Mindre tillskott. Emellertid så har större pumpar en tendens att kosta mer.
Så det blir som vanligt en fråga om optimering.
(Vissa sätter en oändlig kostnad på tillskott men det är nog att ta i  :)
Vad du än väljer så kommer du att spara en hel del. Garantier kan spela roll. Vissa säljare är mer seriösa än andra osv.
För vissa kan utseendet ha betydelse.
Antagligen är två pumpar bättre än en splitlösning. Bättre driftssäkerhet.
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 26 november 2004, 08:49:24 »
Uteffekterna anges normalt vid +7 grader, för oss villaägare är det framför allt uteffekten vid -7 grader som är intressant. Tänk på att uteffekten nästan halverats vid denna lägre utetemperatur... Jag rekommenderarar en större pump, att dimensionera för en utetemp på +7 grader är lurendrejeri!
Inloggad Mike
« Svar #8 skrivet: 26 november 2004, 17:21:21 »
Har du 150kvm och större skall du absolut välja större pump.
Se tråden "testresulta" alla pumpar så kan du få en uppfattning om vad de ger vid -7.
« Senast ändrad: 26 november 2004, 17:22:24 av Mike »
