Författare Ämne: Äntligen  (läst 3039 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Äntligen
« skrivet: 16 februari 2007, 22:25:56 »
efter flera månaders väntan kommer dom upp från Tyskland för att lösa diverse påisningsproblem fujitsu har på dom mindre modellerna.det har varit segt att få dom att inse allvaret i situasionen huvuddunk
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
SV: Äntligen
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 18:49:54 »
Hej,vilka modeller menar du med dom mindre? Jag skall troligen köpa en Nocria 14 Lb nu på fredag,räknas den som mindre? ???
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad tolins
SV: Äntligen
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 20:57:49 »
Nej,har du sett någon större.Dom har funkat perfekt
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
SV: Äntligen
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 08:08:28 »
OK tack för svaret,då vet jag
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
SV: Äntligen
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 10:33:02 »
Den ASY12 som Tolins installerade hos mig har lite problem när det är kring nollan och väldigt fuktigt.
När det är 'riktig' vinter blir det istället lätt en ispropp i avrinningen på tråget.
Då får man ta till varmluftspistolen. Nåt skumt med värmekabeln.
Annars ger den bra med värme ända nedåt -20 -25 grader.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Äntligen
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2007, 11:34:21 »
Sticker värmekabeln ut lite ur avrinningshålet?
Om inte testa att dra ut den ca 2-3cm och känn även så den blir varm (ljummen)
//Krister
