Författare Ämne: KW i rör ?  (läst 3073 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
KW i rör ?
« skrivet: 16 februari 2007, 20:43:22 »
 Har ett (litet) problem
 Håller på att byta panna i verkstaden
 Den gamla pannan är en ångpanna spån eldad
 och retur röret är endast 20 mm inv från ångfällorna
 Nya pannan blir fliseldad vattenburen 280 KW
 Från pannrummet går det ut till 3 olika byggnader
 Och rören är ner grävda
 vore bra om man kunde bruka de gamla rören
 Pannan är tänkt att gå på 85-90 grader
 Är det någon som kan beräkna hur mycket
 KW man kan skicka i ett 20 mm rör
 Tacksam för svar
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: KW i rör ?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 23:16:58 »
Jag kollade i powerpipe´s katalog sid 38 http://www.powerpipe.se/res/PDFER/ppkat_kompl06.pdf
DN 20 kan överföra 65kW vid deltaT på 50 ºC detta kommer inte att räcka för dig på långa vägar, du får upp till DN40 (240kW) eller t.o.m DN50.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad kjell62
SV: KW i rör ?
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 23:31:28 »
 Tack för svar
 Men alla 280 kw ska inte gå i sammarör från pannan
 efter pannan delas de upp på 3 olika 20mm rör
 Och delta 50 grader jag har tänkt 90 grader
 hur mycket mer kw blir det då ?
 Jag tro jag klarar mig med 100 kw till den största byggnaden
 Och det stora ång röret är nog 1 1/2 - 2 tum ( till loppet )
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
SV: KW i rör ?
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2007, 15:06:42 »
deltaT 90 ºC Sc:,h du skriver att pannan skall gå på 85-90 ºC det ger med deltaT90 en retur på -5 tll 0 ºC  :o :o
