Författare Ämne: Fjärrmanövrera med ,ex SMS  (läst 3994 gånger)
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
« skrivet: 16 februari 2007, 16:52:21 »
Är det någon som vet hur man kan lösa detta.
Vi har en sommarstuga som vi ska sätta lämplig L/L pump i.
och vi vistas bara där 1gång i mån, och att då ha full temp hela tiden verkar vara slöseri med el.
Idag gör vi så att el-elementen, sätts på min, för att vi besök skruvas upp till "rätt" temp.
men det är långsamt och värmen dröjer några (för många) timmar.
Jag funderar på en IVT, och jag tänker inte installera själv( det kan man ju ändå inte med IVT)
men det finns kanske andra pumpar som är lämpligare.
vilka pumpar kan man ha 2 innerdelar till 1 ytterdel... 60+30+km2 med 5 meter mellan husen
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Fjärrmanövrera med ,ex SMS
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 17:03:17 »
Ni hadde stor stuga 60 km2,nåja ett problem med L/L pumpar är att om man släpper ner tempen väldigt lågt så tar det lång tid innan den orkar höja den igen.Jag har beställt 2 st värmepumpar från kina för test. Dom ska vara klar att kunna ringa till för att ändra tempen.Det blir intressant att se hur det fungerar
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 17:19:08 »
Den är faktiskt ännu större, för den har ovan våning med, med det struntar vi för man måste gå ut för att komma upp ::) det är ett arvehus i mörkaste skogen i Blekinge.
Det låter intressant med dina testmaskiner, när kan testerna vara klara...?
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2007, 17:43:06 »
Vi har löst det problemet med att sätta in en telefjärr med ett extra radiostyrtuttag,dom pratar med varandra trådlöst kopplade till två värmefläktar. När vi ska åka dit så ringer vi i förväg och knappar in koder på telefonen för att slå på värmen. Man kan koppla av och på varje dosa för sig och kolla frostvakten.Om man skulle ångra sig kan man ringa och stänga av igen. Har man ingen fast telefon så finns det fjärrströmbrytare som går via minicall men den är lite dyrare.Tror också det finns varianter för mobilnätet(gsm). Då är det inte lika utkylt när man kommer och det går fortare att komma upp temperatur. Fast kör man värmepump kanske det inte blir dyrare att låta den gå på lägsta temperatur. Man kan ju reglera lite genom att ha olika stora dörrspringor öppna så behöver det inte vara 16 grader i hela huset. Fast lämna isåfall elementen på frostskydd ifall pumpen skulle råka stanna av någon anledning.
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 18:39:18 »
Jo men kan dessa "telefjärr" apparater öka värmen på fläktarna eller den bara slår på eller av värmefläktarna.
en värmepump går hela tiden, så det jag vill är att öka eller minska( kanske inte så viktigt att minska) värmen. det svåra är ju att få maskinen att påverka värmepumpen.
Jag kan inte tänka mig att någon värmepump har interface för mobiltelefon, eller
självklart kommer de befintliga oljefylda elelementen få vara kvar, men satta på minimum som frostvakter.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2007, 03:32:40 »
Nej dessvärre är det bara on off med telefjärren. Inte heller har jag sett pumpar med interface. Det man skulle kunna göra är ju isf via någon dosa som kan fungera som lärbar fjärrkontroll och som styrs via internet. Såg något sådant i en annan tråd men det förutsätter ju en fungerade internetaccess. Är antagligen dyrt också.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2007, 11:21:16 »
Hva med dette produktet
Air Conditioner (Telephone Remote Control for Air Conditioner, TR-001(TR-300S))
Product Category: Computer & Consumer Electronics > Air Conditioner, Purifier & Humidifier
Product Description
Control your air conditioner while you away from home/office.
You can control your air conditioner while away from home/office just by making a phone call. This simple operation only requires the entry of password. Control by telephone before returning home/office so that your room will be at a comfortable temperature when you return. Can be used from mobile phones.
Model TR-001 features:
1) Control your air conditioner by phone call
2) Record various remote control codes, compatible with most air conditioners
3) Easy operation method and stable performance
4) Password safeguard
5) Speech guildance, easy to choose the operations you want
6) Comes standard with cooling, heating, dehumidification and switch off functions
7) To be easily installed on benchtop/wall, plug-and-play
8) Self-taught function, can be used for the control of other home appliance such as TV.
For business partners:
No matter you are a manufacturer/distributor/accessory provider of the air conditioners or an architecture contractor or upholsterer, it is a good choice for you to own this product.
What we provide you is not only the finished goods, but also the full package of blue print as well as MCU design, we can also provide you custom-built parts as per your special requirements.
Key words:
Teleoperate unit for air conditioner, Telecontrol unit for air conditioner, Telephone remote controller, Telephone remote controller for air conditioner, Intelligent remote controller for air conditioner.
For more detailed information please e-mail us.
Specifications
Telephone control signal: DTMF
Wires applied: Simulation telephone wire. Press button/dial
Power: 4.5V (Alkaline batteryX3)
Weight: 202g (including the batteries)
Dimensions: 132WX90DX38H(mm)
Operation temperature range: 0-40
Remote control signal: Infrared Ray
Transmitting distance: 8m
Installation: On desktop/wall
Advantages
1) Economical, competitive price
2) Simple operation routing upon automatic speech guidance
3) Small profile, to be easily installed
4) Self-contained, no need to change any configuration of the telephone or air conditioner, non-interferential
5) Build-in self-taught function, can develop a lot of new functions to fulfill your demands
6) FCC and CE certified
7) Optional languages: English, Mandarin, Italian
We have strong custom-built ability to fit customers' special requirements.
Shipping Information
1) 1pc unit in a 175X175X50mm
Gift box (without batteries)
Net weight: 180g, Gross weight: 281g
2) 20pcs units with gift boxes in a 360X360X240mm carton (without batteries)
Net weight: 5.7Kg, Gross weight: 6Kg
3) 40pcs units with gift boxes in a 500X370X370mm carton (without batteries)
Net weight: 11.4Kg, Gross weight: 12Kg
HS Code:  85269200
Model: TR-001(TR-300S)
Standard: can OEM
Productivity:  6,000,000/Year
Unit Price/Payment:  US35$
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2007, 16:12:46 »
Jamen, se där! dee något sådant jag söker, men helst för GSM...
vem importerar dem? Något för Webshop?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2007, 19:27:17 »
Vill inte vara glädjedödare men det finns en hake till.
Börvärdet för värme finns lagrad i fjärrkontrolen och flera LVP skickar detta info då och då , tex Sanyo var femte minut, för att hålla enheten i synk samt för att återstarta efter ett ev. strömavbrott.
Så om dom inte har gjort en riktigt klok lösning så kommer det troligtvis inte att fungera utan att man styr från innedelen och gömmer fjärkontrolen.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
  • Dot gäster: 2410
