Författare Ämne: Förvirrande Chunlan-uppgifter:  (läst 5046 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 16 februari 2007, 16:35:25 »
Det är viss förvirring om Chunlans pumpar beroende på leverantörer i Sverige:
1:
I frågan om hur mycket båda modellerna (32 samt 50GW) är förfyllda för säger man:
Jula: max 5 meter -därefter krävs påfyllnad av 410.
Trend-import + 1 : max 4m -därefter krävs påfyllnad av 410.
På detta forum: nämns 7meter -därefter krävs påfyllnad av 410..
På Chunlans egen bruksanvisning anges max 10 m ledningslängd men inget om förfyllnad ?
2: På frågan om maskinen kan suga tillbaka köldmediet ( vid ev flytt av inner/ytterdel) anger Jula att maskinen saknar backventil så att det inte går att köra kyla för att suga tillbaka mediet. På forumet är det sagt att detta går, övriga är svävande i detta ämne ?
3: Dräneringen på innerdelen kommer ut på vänster sida medans kopparledarna är på höger sida, Jula säger att man lyckats koppla om dräneringen till höger sida, de andra leverantörerna säger att det inte går. Naturligtvis vore det enklast om man kunde få ut alla rör på samma sida, någon som vet hur det ligger till.
Någon som vet ?
Edit: När detta skrevs uppdaterade Trendimport sina siffror, vilka inte funnits tillgängliga för 50GW modellen förut, återger båda nedan för jämförelse och kontroll om deras uppgifter verkligen är rätt uträknade ?
Riktvärden Chunlan 50GW
Utetemp. C Effektfaktor Effekt Sparfaktor i %
7              3,4              5,62       71
4              3,3              5,32       70
0              3,3              4,98       70
-5             3,2              4,55       69
-7             3,2              4,42       69
-15           2,7               4,25       63
Riktvärden Chunlan 32GW
7+            3,6              3,62kW   74%
4              3,2              3,52kW   69%
0              2,4              2,98kW   59%
-5             2,1              2,88kW   52%
-7             1,8              2,79kW   45%
-15            1,7              2,0kW    41%
« Senast ändrad: 16 februari 2007, 17:09:16 av Art Deco »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förvirrande Chunlan-uppgifter:
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 18:25:30 »
1:
Någon som vet ?
7              3,4              5,62       71
4              3,3              5,32       70
0              3,3              4,98       70
-5             3,2              4,55       69
-7             3,2              4,42       69
-15           2,7               4,25       63
7+            3,6              3,62kW   74%
4              3,2              3,52kW   69%
0              2,4              2,98kW   59%
-5             2,1              2,88kW   52%
-7             1,8              2,79kW   45%
-15            1,7              2,0kW    41%
Om jag inte minns helt fel så ingår det 5m rör så den bör då vara förfylld för minst 5m iaf.
Hurvida det går att köra tillbaka köldmediet vill jag låta vara osagt men det låter mer eller minder som en saga att det INTE skulle gå.
Självklart så går det att dra ut även dräneringen på höger sida tillsammans med kopparrören.
Värdena på 50GW ser ju riktigt bra ut.... :)
//Krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 19:09:48 »
Nope, Julas 4m är i verkligheten 3.80m.
På Trends hemsida anges max 10m, men sen i deras svenska bruks står det 7m......? Sc:,h
