Författare Ämne: innetemp thermia  (läst 4187 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
innetemp thermia
« skrivet: 23 november 2004, 22:12:17 »
kollade på en termia anläggning i dag.
i en av menyerna kunde man välja inne tempratur ?
man valde kurva på ett annat ställe & anläggningen hade bara utegivare?
en snabb förklaring tack ::)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:innetemp thermia
« Svar #1 skrivet: 24 november 2004, 00:54:41 »
Lurigt!! går nog inte förstå, dom flesta tror det har med rumstempen att göra, det är inte konstigt!! men så är det bara om man har rumsgivare. då får man verkligt värde först och börvärdet inom parentes
Detta visas trots avsaknad av rumsgivare och  funkar som förskjutning värmekurva på din!!!!
helt enkelt paralellförflyttning av kurva uppåt eller nedåt..
Luringar eller hur  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4505
Re:innetemp thermia
« Svar #2 skrivet: 24 november 2004, 09:35:02 »
Samma på Stiebel
Utloggad CarMan
Re:innetemp thermia
« Svar #3 skrivet: 24 november 2004, 21:57:26 »
ok, kanske står i manualen, om man leter.
vilket värde ska den då stå på om man inte vill han någon förskutning av kurvan?
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:innetemp thermia
« Svar #4 skrivet: 24 november 2004, 22:46:06 »
20 grader, sid 20 i en 5 år gammal montering/drifttagnings intsr.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:innetemp thermia
« Svar #5 skrivet: 26 november 2004, 12:58:04 »
20 grader också i en ny instruktion för duo 10 ;)
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:innetemp thermia
« Svar #6 skrivet: 26 november 2004, 13:50:37 »
Men visst är det mycket ologiskt, jag har kollat hos flera. Dom säger så här va konstigt jag har ju ställt in här på 22 grader man jag får inte det inne. Har du rumsgivare då? Nä det har jag inte svarar dom...
På tex IVT är det tydligt där kallas det    värme finjustering... då framgår det att det inte har med rumstemepen att göra.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:innetemp thermia
« Svar #7 skrivet: 26 november 2004, 16:57:43 »
Är det inte så att om jag har hittat rätt kurva vid RUM 20 så att jag har 20 grader inne, så har jag ganska exakt 22 grader inne om jag höjer till RUM 22?
Så upplever jag att det funkar hos mig...
Det bygger ju givetvis på att man lägger ner ganska mycket tid på att justera och knäcka kurvan.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:innetemp thermia
« Svar #8 skrivet: 26 november 2004, 21:42:05 »
hzzon
Jo så är det men dom flesta kunderna uppfattar det som att bara kag ställer in här på 22 då blir det 22.
Jag har haft långa diskussioner med några Thermiaägare.
Det blev frid o fröjd (jämn temp) först när jag monterat rumsgivare åt dom
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:innetemp thermia
« Svar #9 skrivet: 26 november 2004, 22:04:04 »
jojo..men om jag minns rätt så kan man ju knäckat till denna gradjustering åsså så att pumpen ökar framledningen med vad som behövs för att uppnå x innetemp vid y utetemp..då funkar det ju  ;D ;D ;D (ja...jag skojar)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:innetemp thermia
« Svar #10 skrivet: 26 november 2004, 23:11:32 »
Oki... ohhhhhhhh  tack  ;D
