Författare Ämne: Officiell Tråd: Nya Panasonic E9GKE-5.  (läst 5670 gånger)
Utloggad SupraEnd
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 16 februari 2007, 12:13:04 »
« Senast ändrad: 18 februari 2007, 13:43:00 av Rickard »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Nya Panasonic E9GKE-5.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 12:27:36 »
Kul att Panasonic har slutat med löjliga luckan för alla knappar.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 12:33:54 »
Den enda knapp dom hadde på förra E-modellens innerdel var on off knappen eller menar du på fjärrkontrollen Sc:,h
Utloggad tolins
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2007, 12:37:31 »
Usch ser nu att den verkat få samma fjärr som till EKEB,den gillar inte pensionärerna :(
Utloggad SupraEnd
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 12:46:21 »
Moderator
Gör denna tråd "Officiell" om denna nya maskin så skrivs allt här, så slipper forumet många nystartade trådar om maskinen  ;)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 13:56:34 »
Länk till PDF-dokument:
http://www.citcop.se/pdf/SE/PD/panasonic/e9gke_5.pdf
 Är det någon som har titta noga på den
 om den har rotary el scrollkompressor
 enligt Citcop har den rotary
 och på en annan sida har den scrollkompressor
http://www.alibaba.com/catalog/11164226/Panasonic_E9gke_E12gke_Te9dke.html
 Kanske en ny H16 bomb ??
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2007, 11:56:43 »
ett litet sidospår (förlåt men kan inte låta bli), läste PDF"en från citcop "endast från seriösa återförsäljare ej hos parallellimportörer!!!, vet inte om man ska skratta eller vad?, HALLÅ! citcop uppfann ju parallellimporten vi hade förmodligen inte haft samma möjligheten att köpa maskiner billigt i Sverige om det inte hade varit för dom, så vad kan man/vi lära oss av detta, om man bara parallellimporterar tillräckligt länge och ihärdigt så blir man till slut generalagent?,  och när blir man seriös efter sitt miljonte faxutskick eller? mvh
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2007, 12:51:06 »
Maskinen är utrustad med rotationskompressor.
Exakt samma kompressor som nu levereras till de havererade H16 maskinerna.
Det fanns dock prel. information om att denna modell skulle ha en scrollkompressor.
Att som Citcop skriva att det finns end. hos seriösa leverantörer är ren rappakalja.
DKE5 betyder nya keramiska lager i innerdelens fläkt, annars samma maskin som DKE3.
Kompressorn som sitter i dessa är samma som i Panasonic övriga Europaprogram.
H16 har kommit in över hela Europa, och att få marknaden och tro att det är bara för Sverige man har satt in en "vinteranpassad" kompressor är ju bara löjeväckande.
Citcop är ju ursprunget till sidoimport, men nu är man ju med i fina klubben och får köpa direkt från Panasonic Nordic.
Då går det bra att kasta sten igen.
Tomas
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2007, 13:44:12 »
Moderator
Blev det där bra, eller brukar man även göra de trådarna "sticky"
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2007, 14:08:58 »
Det är frågan om inte påståendet från citcop strider mot lagen!
Ett klart gränsfall i alla fall.
Ang kompressorn (har läst på lite)
Den kallas rolling piston och tillverkas både som singel eller twin beroende på storleken effektmässigt.
I detta fall alltså singel.(med andra ord det finns ingen fördel med twin på så här små maskiner)
Den lilla fjädern är inget nytt påfund utan är en "mycket" välbeprövad konstruktion som använts väldigt länge av Panasonic och säkert även av andra.
Kompressorerna har tidigare använts i kylsammanhang och inga poblem med detta (bättre effektivitet än scroll enl Panasonic)
Kompressortypen tillverkas av Matsushita även för olika ersättningssammanhang och säljs för direkt utbyte av tex Copeland eller Brisol.
Som sagt inga problem förren dom hamnade i inverterpumparna men det problemet har ju lösts nu och vi får leva med den kompressortypen
lång tid framåt för panasonic ger sig inte på den punkten att scroll kanske vore att föredra.
Tilläggas bör att tillverkningen blir billigare och att man vill ha både scroll och rotation för att konkurrensen med övriga fabrikat skall bli jämnbördig.
Kompressorfokusering gäller nog mest panasonickunder och jag tror nu i hjärtat att GKE kan bli en riktigt, riktigt bra maskin.
E9DKE har haft extrem otur och jag anser att samtliga förekommande felkoder har samma ursprung och om detta nu är åtgärdat så har man en jäkligt driftsäker maskin.
En GKE!
Som moderator så får man ju inte göra reklam men jag har gjort så mycket antireklam för DKE att jag ändå vågar säga detta.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Officiell Tråd: Nya Panasonic E9GKE-5.
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2007, 19:03:20 »
Jag är fortfarande en väldigt nöjd DKE ägare. Pumpen ger otroligt bra med värme. Det man kan klaga på är avfrostningarna vi låga temperaturer och lite högt ljud från utedelen vid sträng kyla. Hoppas att dom har löst dom problemen på GKE modellen.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2007, 00:56:01 »
Tomas
Om man bara tittar i Pdf:n så ser man att designen skiljer sig på innerdelen, fjärrkontrollen och sen verkar de ha infört något typ av automatiskt jonsystem. Jag hade iaf blivit missnöjd om jag betalt för en GKE-5 och istället fått en DKE-3 levererad.
Citcop nämner Norden där, inte Sverige. De skriver både "Nordenanpassad" och "byggd speciellt för Norden", det sistnämda är väl det som känns mest vilseledande.
Annars så skriver ni ju något liknande med, citat: "Panasonic original värmepumpar från Värmepumpsgruppen är speciellt anpassade för vårt nordiska klimat."
Källa:http://vpgr.jetshop.se/  :,v(
Där tycker jag nog eran benämning "original" känns lite främmande, finns det Panasonic som inte är original också? Sc:,h *vinkar*
