Författare Ämne: Borrdjup-COP  (läst 3478 gånger)
Utloggad JOMA
  • Antal inlägg: 3
Borrdjup-COP
« skrivet: 16 februari 2007, 11:44:33 »
Har nyligen köpt ett hus där det sitter en bergvärmepump, Thermia på 9 kW. Enligt muntlig uppgift skall borrhålet vara 120 m djupt. Jag har i början av februari mätt temperaturen på in och utgående vatten, vilket gav -1,7 in och -7,7 ut. Jag tycker detta verkar vara låga temperaturer.
Hur inverkar detta på värmepumpens COP?
Finns det några studier gjorda på hur COP varierar med aktivt borrhålsdjup (diagram)?
Kan det löna sig att borra en brunn till?
/JOMA
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Borrdjup-COP
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 12:45:49 »
ditt hål är för lite djupt till din pump med så kallt hål försämras verkningsgraden rejält,Du bör borra ett till hål eller om det går lägga ut 150-200m ytjordvärmeslang.Diffen mellan utgående o ingående temp är för stor bör vara ca 3 ºC kolla om det går att öka farten på cirkpumpen till markslingan,om den redan är på max så kolla om det sitter något smutsfilter som du kan rengöra *vinkar*
  • Antal inlägg: 10044
SV: Borrdjup-COP
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 13:09:12 »
120 meter borrhål är för lite till en pump på 9 kW vid normal dimensionering. Det kan fungera om pumpen är överdimensionerad så att den inte går så mycket. -1,7 grader in tyder dock inte på det.
Om det är någon mening med ett hål till beror på hur många timmar per år pumpen går.
Vid -3 grader in, vilket är vad det bör bli efter filterrensing och ev. ökad fart på pumpen, ökar elförbrukningen kanske 8 % jämfört med noll grader in som är vad man brukar sikta på. I norra Norrland är minusgrader normal dimensionering, berget är kallt där.
Skillnaden in/ut bör vara 4-5 grader. Vad som händer när flödet ökar är att utgående temperatur ökar och ingående sjunker, det är därför jag tror det kommer att bli -3 in vid rätt skillnad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Borrdjup-COP
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2007, 13:26:10 »
För klent, men har du oöm tomt är det enklaste att förlänga med ytjordvärme som nämndes.
jag har ett diagram, där kan du se hur uteffekten kraftig minskar vid kall brine!!!
Du har väl den som hette villa.. men minskningen ska vara lika stor...
Drygt 150 meter aktiv borra.
