Författare Ämne: IVT Nordic Inv. Värme problem  (läst 47928 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: IVT Nordic Inv. Värme problem
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2007, 20:25:45 »
Knappen till höger under luckan: vet inte om vi har exakt samma maskin men på min finns det en knapp märkt "AUX" som jag just tryckte på för skojs skull. Maskinen stängdes av och inga lampor blinkar. Ska sätta igång den igen om 10 minuter eller så, man ska inte knäppa av/på såna här grejer hur som helst känns det som...
/L
PS. Om din blinkar i detta läget så betyder det förmodligen något viktigt. Notera hur den blinkar och berätta för din installatör. Kanske står det något i manualen men jag vet inte var den är för tillfället. Min maskin återgick till tidigare inställningar efter att ha flärpat runt litet med fenorna i vanlig ordning. Inga blinkande lampor. Min maskin ser visuellt ut exakt som din.
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 21:45:11 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2007, 21:53:52 »
Det var -17 när jag fotade...
Och lampan blinkade när jag höll in AUX en stund.
Har du full kontroll så går det för sakta!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2007, 22:03:18 »
låter  då  konstigt.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2007, 08:10:48 »
I natt var det -20.
Då har max/min legat mellan 0,3 - 32 grader.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2007, 12:30:03 »
I natt var det -20.
Jag försökte säga att systemet vänds vid avfrostningar och att den sk fyrvägsventilen har en central roll i detta. Innerdelens "värmepaket" blir då till ett "kylpaket" för att frakta ut värme från huset så att ytterdelens kylslingor kan avfrostas snabbt av den avgivna värmen. Det är därför du mäter upp så låga temperaturer inne vid "värmepaketet" ibland. Frågan är när detta sker: vid avfrostningar eller även annars? Får du någon slags halvdana avfrostningar som tycks ta evigheter? En avfrostningscykel kan vara uppemot 10 minuter eller så, IVT ska avfrosta efter behov varken mer eller mindre dvs när ytterdelens kylpaket är täckt med frost såpass att ingen luft kan komma igenom. Avfrostningarna kan ske väldigt ofta kring nollan om det är fuktigt, kanske två-tre ggr per timme, vid minus 10 och lägre är luften mycket torrare och det kan dröja många timmar mellan avfrostningarna.
Håll ett öga på hur det ser ut på utedelen under dessa avfrostningscykler så får du bättre grepp om vad som händer och vad som borde hända när. Efter avfrostningen ska den stå och surra några minuter utan att göra något speciellt, det är kompressorn som jobbar för att bygga upp trycket igen efter att ha "vänt tillbaks" systemet. När innerdelens värmepaket blivit varmt så drar den på fläkten i innerdelen.
Grejen är alltså att denna fyrvägsventil har en tendens att kärva på en del exemplar av Sharp, vilket i grunden lär vara en i stort sett identisk maskin som IVT. Du har ännu inte berättat tillräckligt om hur din pump beter sig över tiden för att det ska gå att säga om detta skulle kunna vara felet, men är det så att din pump sitter och dräller kalluft utanför de normala avfrostningarna så är det väl inte omöjligt att denna ventil hängt sig. Då bör det vara värt att prova om det hjälper med att motionera fyrvägsventilen genom att växla mellan full kyla- full värme några gånger.
/L
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2007, 13:28:35 »
Avfrostningarna tror jag inte det är något problem med. Det är ju olika tätt mellan dem och har ju mkt med luftfuktigheten att göra.
Och senaste mätningen innefattar även avfrostningar. Nollade helt enkelt Max/Min på termometern när jag gick å la mig. Och läste av den i morse.
Men även den högsta tempen 32 grader är inte det lite lågt för att lyckas värma upp tempen i ett rum?  Sc:,h
Någon meter från pumpen känner man ju nästan ingen värme då om luften i rummet är 17 grader.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2007, 14:18:29 »
Det beror helt på vilken fläkthastighet du uppmätt dessa 32 grader vid. Är det vid full fläkt kan det vara rimligt med tanke på att det var litet kyligt ute. Vid -4 så kan jag få ut ca 40 grader på full fläkt, 22 inloppstemperatur. Har du lägre inloppstemp så blir utloppstemp i motsvarande grad lägre. Utan fullständiga uppgifter kan man inte säga något tyvärr.
Kör fläkthastigheten på auto om du är osäker på hur du ska ställa in det. Vissa inställningar är nämligen mindre lyckade och kan ställa till problem i form av att man tex inte får ut någon vidare effekt ur maskinen. Om ett högt effektuttag krävs kan du inte köra med för låg fläkt för då kan inte värmen transporteras bort från maskinen. Krävs bara ett lågt effektuttag kan du inte ha för hög fläkt på för då uppfattar du det som dragigt. Maskinen vet vad som funkar bra för det mesta, och är troligen mycket bättre på att välja bra inställningar än vad en ovan användare är.
/L
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2007, 22:29:47 »
Vid -1 ger den 45grader på utblåset och högsta temp noterad i rummet där den är monterad var 22
Vid -7 ger den 40 grader, 21 i rummet
Vid -18 ger den 35 grader, 17 i rummet
pumpar?)
Jag har inte fått klart för mig vilken storlek (9el.12) Flirre har.
Som jämförelse så mäter vi på Panasonic E9 43 grader vid full fläkt, och på E12 50 grader (båda vid en utetemp om 0 grader, och 22 inne)
Körde du maskinen när det var 35 minus?
Om ja, så kan kompressorn fått sig en smäll.
Annars ser jag inte några konstigheter med dessa temperaturer.
Häls
Tomas
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #38 skrivet: 21 februari 2007, 09:05:29 »
Jo maskinen gick även när det var -35, det står inget i manualen att man måste stänga av dem. Bara att effekten minskar ju kallare det blir.
Det är en E12 jag kör, och idag har jag 14 grader i köket, 13 i hallen och -18 ute.  huvuddunk
Den ger ca 28 grader just nu i utblåset och använder 1100w.
Och står man 1,5 meter ifrån den så känner man inte ens värmen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #39 skrivet: 21 februari 2007, 09:32:18 »
lite svårt att säga om det är något fel på pumpen, men att köra den vid -35 är inte nyttigt......
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #40 skrivet: 21 februari 2007, 09:38:51 »
Jag förstår att det inte är nån mirakelmaskin.
Men varför köper folk sånna här överhuvudtaget. Jag skulle ju ha varmare i köket om jag gick till ByggMax och köpte ett vanligt element. Varför lägger då folk ut 20 tusen på något som funkar såhär dåligt.
Det enda som den är bra på är att kyla på sommarn...
Utloggad Gäst 999
« Svar #41 skrivet: 21 februari 2007, 09:42:23 »
bara en fråga hur långa rör kan du ha på utsidan ungefär???
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #42 skrivet: 21 februari 2007, 09:44:23 »
8-10 meter minns inte exakt.
Men det var typ maxlängd utan att behöva extrafylla.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #43 skrivet: 21 februari 2007, 12:01:52 »
Flirre, som jämförelse har jag ca 4 meter rör. Eftersom du har såpass långa rör så är det kanske där problemet ligger, du har dessutom en grövre rördimension än vad jag har med min "nia" vilket borde påverka hur långa rör som den förfyllda gasmängden räcker till i praktiken och hur känsligt det är. Sedan kanske det pyst ut litet under installationen osv.
Eftersom din pump tycks fungera så dåligt så borde systemet fyllas om med optimal gasmängd efter din rörlängd anser jag. I ditt läge hade jag krävt detta som kund, du har köpt det hela i paket och då ska det fungera. Är det fel gasmängd så funkar en LLVP dåligt. Sedan vet jag inte men det är väl inte otänkbart att många krökar på rören, i synnerhet om de är skarpa, kan inverka mycket på flödeshastigheten och systemets effektivitet. Kanske någon yrkesman kan kommentera detta?
Vid -18 ska din pump leverera i storleksordningen 3 kW om jag inte missminner mig, varför inte detta räcker till att ens värma ditt kök är obegripligt. Att det inte räcker för att värma en normalstor och normalisolerad kåk vid -18 är en annan femma.
/L
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #44 skrivet: 21 februari 2007, 12:20:08 »
Det är det jag har misstänkt hela tiden att det är för lite gas i ledningarna.
Ställer jag in en byggfläkt på 2kw så pumpar den ju upp fin temp i köket på 20 minuter.
Om värmepumpen då skulle leverera 3kw och kör järnet i flera dygn så måste ju något vara fel  knUp
Eller hur! =)
