Författare Ämne: Flytta varmluft?  (läst 14813 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Flytta varmluft?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2007, 19:44:10 »
Hej Hasse_h!
Jag har själv en exakt sådan Julafläkt som du hänvisar till i min hall i bostadsvåningen precis rakt ovanför trappschaktet ned till källaren. Den hänger i en rundkopp som gör att den kan pendla lite för att själv kunna ställa in sig gynnsamt. Jag har även pga denna rundkopp provat att snedställa den för att få bättre fart på luften i sidled, men mitt problem är ju att jag inte får upp så mkt värme som jag vill. Denna fläkttyp är ju annars alldeles utmärkt till att fläkta (trycka) ned vämen från taket och på så sätt sprida den nedåt och åt sidorna i ett utrymme, så hos mig står den fn oanvänd, eftersom jag inte behöver trycka ned värmen i källaren. Min fläkt bygger 335 mm ned från taket och ned till nedersta delen av lampkupan på lampan, och från taket och ned till nederkanten på fläktbladen så bygger den ca 240 mm. Jag tror att man kan justera upp vingarna ytterligare någon eller några centimeter om man vänder på fästplåtarna som vingarna är skruvade på, och jag tror även att det skulle vara möjligt att korta fästaxeln något om man behöver, du får väl titta lite närmare på detta vid ett ev köp.
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2007, 19:59:29 »
På dom flesta  går axeln att  ta bort.....har  jag  gjort på mina
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2007, 18:33:42 »
Jo, det är väl säkrast att kunna lämna tillbaka prylarna, man gissar ju bara på vad som man tror kommer fungera.
Hmm... konstaterar nu några timmar efter att jag höjde börvärdet med 4 grader till 26 grader så har jag 24 grader i rum A1 och 23 grader i rum A2 i huvudhöjd, men ca 5 grader lägre vid golven dvs 19 respektive 18 grader. Det verkar ju mer handla om lokal cirkulation i respektive rum då? Det kanske är där man ska sätta in åtgärden, typ en takfläkt i varje rum vore ju kanske mer effektivt då. De är ju bara så f-bannat stora... skulle vilja ha nån som bygger runt 20-25 cm i höjd och kanske 50-70 cm i diameter. Jula har ju denna: http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=604785341&pf_id=SE-412022&dept_id=SE-412 som jag sett andra tipsa om, men hur är egentligen ljudnivån på denna i lägsta effektläge? Nån som vet om höjden på denna går minska, den är på 345 mm enligt Jula, men det är på gränsen att det skulle vispa till frisyren med den låga takhöjden (ca 220 cm) i dessa rum. Den verkar sitta på en stång, kanske denna går kapa av?
mvh
/Hasse
Jag har denna fläkt hemma och den är riktigt tyst, även på högsta effektläget.
Man kan välja om man vill montera den med axeln eller ej.
Jag har inte axeln på min fläkt och jag tippar på att den bygger ca 23-24 cm, utan axeln.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2007, 21:36:07 »
Jag  har  fått  för mej att  dessa fläktar är  mycket  ojämna i kvalitet vissa  låter  massor  medan andra  är  nästan ljudlösa.....har  med  en  sån  där  i  sovrummet den  låter  rätt  mycket.....har  en  sån här i  vardagsrummet  den  är  i princip  ljudlös....men  som  sagt  jag  tror  det  kan  skilja mellan olika exemplar...http://www.jula.se/Butik/default.asp?OrderId=604785341&url=docs/produkt.asp?pf_id=SE-412022&dept_id=SE-412
Krokodilen
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2007, 21:38:19 »
Tackar för era svar!
Har testat att vispa runt luften med en bordsfläkt som jag testat att rikta både uppåt taket och neråt golvet, men kan bara se att tempskillnaden ändrar sig marginellt, ca 0,5 grader mindre efter några timmars test. Antagligen räcker den inte till att flytta den mängd luft som krävs för att det ska bli en nån större effekt. Nästa steg får väl bli att ta hem en Jula-fläkt och testa denna, har ju 30 dagars öppet köp om man inte är nöjd.
Fast just nu jagar jag energitjuvar i huset, men det tar jag upp i en annan tråd....  Sc:,h
mvh
/Hasse
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2007, 22:28:04 »
En uppdatering om någon är intresserad. Hade hemma en Jula-fläkt för att testa, men såg att säkerhetsavståndet till bladen ligger på 230 cm över golvet och det gick inte lösa. Bladen skulle hamnat på ca 2 meter över golvet och jag riskerar inte att någon kan stoppa upp fingrarna där. Så jag testade istället en golvfläkt modell större och med denna på lägsta varvtal så minskar temperaturskillnaden mellan golv och ögonhöjd till mellan 0.5 - 1.0 °C, fullt acceptabelt. Men det blåser ju friska vindar med denna, trots lägsta varvtal, så kyleffekten pga vinddraget tar bort all komfortvinst... Nä, den där K-Rauta-fläkten hade nog varit mer lämplig om den hade gått att hitta.
mvh
/Hasse
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2007, 15:18:20 »
Har lite bekymmer att flytta varmluften från vardagsrummet, längs hela hallen och till köket som ligger längst bort. Värmepumpen sitter rätt i "skottlinjen" men orkar inte blåsa bort luften längst bort till andra ändan så att säga, utan när man passerar trappen till övervåningen (i hallen) så möts man av en "kalluftsvägg" och det är uppenbart att varmluften inte orkar bråka sig förbi den. Har en pump på övervåningen ovanför trappen också som kanske bidrar till luftströmningen störs på bottenvåningen kanske?
Att ha fläktar som transporterar varmluften i längsled på BV tror jag inte funkar, men en tanke är att ta upp ett ventilationshål i köksregionen för att få ett lite utflöde och kanske få in mer varmluft. Men frågan är hur man vet/ska man göra för att få denna ventilator som frånluft och inte tilluft? För blir det tillluft så lär ju kalluftsväggen bli än mer kompaktare?
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2007, 15:52:08 »
Har 2 likadana takfäktar 125 cm diameter men dom bygger bara 220 mm på höjden.
3 hastigheter och nästan ljudlös på lägsta fart, reverserande.
Säljs av elkedjan med flera elkedjor och är säsongsvara. En mindre 80cm variant finns men den vet jag inte hur den bygger/låter. Mina har 5 vingar så hör efter den kan ju finnas även nu sen sommaren.
