Författare Ämne: Panasonic HE9DKE installerad och klar för 19.000kr är det ett bra köp  (läst 25782 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Föresten läs gärna denna tråd om avfrostningsproblemen.....  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5324.0
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 17:27:17 av Northkingen »
Utloggad Bobby 1
  • Antal inlägg: 2
Hei ! Om du er ute etter en problem pump. Kjøp Panasonic. Rår deg til å kjøpe et annet merke,så slipper du masse problemer....
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
Men bobby.....
« Svar #77 skrivet: 29 mars 2007, 23:17:09 »
Har bobbyvärmepump haft en hemsk upplevelse tillsammans med en Panasonic värmepump, kanske.
Vad har problemet du kommit på igår och skrivit 2ggr idag varit då?
/Rikard
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h b00k b00k Sc:,h Sc:,h
Jag vill nog påstå att HE12DKE är en av de bättre på marknaden !
mvh.ACE
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
       Kör med två st HE:9or och är SKITNÖJD
skåning
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Håller med ACE...... Panasonics HE-serie är nog förmodligen en av de bättre pumparna på marknaden..... och sen så fattar jag då inte vad Bobby 1 svammlar om  Sc:,h Typ hans andra inlägg på forumet så sprider han en massa strunt prat....
" Hei ! Om du er ute etter en problem pump. Kjøp Panasonic. Rår deg til å kjøpe et annet merke,så slipper du masse problemer"
Jag förstår inte hur han kan göra ett sånt uttalande..... vad har han för belägg för det?? Bara för att Panasonic har haft problem med H-16 så tycker jag att såna uttalanden är ytterst smaklösa. Om han nu vill dömma ut ett märke så måste han iaf skriva varför det märket nu skulle vara så totalt värdelöst.
//Krister
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
Rotar tillbaka lite längre i tråden:
Är det Fujitsu som tillverkar General värmepumpar eller är det General som tillverkar fujitsus pumpar eller är det så lätt att dom är identiska från samma fabrik, är det någon Fujitsu handlare som vet
Fujitsu respektive General är varumärken, tillverkaren heter FUJITSU GENERAL LTD. De producerar inte åt varandra, utan de produceras parallellt.
General är en enklare variant av Fujitsu med billigare komponenter.
Enligt tekniker hos Fujitsu.
Specifikationerna är samma för Fujitsu och General, maskinerna ska vara samma (med undantag för Nocrian som är i ett enklare utförande i General, men ska komma en motsvarighet till Fujitsus variant i år).
Billigare komponenter än FG Nordics "Arctic"-serie är ju självklart, men mellan en import-Fujitsu och en General ska det inte finnas någon skillnad förutom logotypen. Prisskillnaden är så liten att den knappast kan försvaras med billigare komponenter, skiljer bara c:a 350-400 kr inkl. moms i rekommenderat slutkundpris. N.B. Plasma-modellen ligger på exakt samma pris. Vissa modeller av märket Hiyasu är också samma, åtminstone var det så för ett par år sedan, men det kan ju ha ändrats.
Jag tror i alla fall att General är liiiiite billigare, på grund av att Fujitsu till stor del säljer sig själv på namnet (tack vare laptops i samarbete med Siemens, plasma-tv, o.s.v.) medan General endast kör a/c-värmepumpar.
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 15:51:37 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad skogstrollet
  • Antal inlägg: 26
Har nu kört min HE12DKE i en månads tid och vill bara skriva och medela att jag är massor nöjd med den, och strömförbrukningen i huset är på dalande så det känns mycket bra.
Ångrar inte en sekund att det blev en Panasonic HE12DKE i mitt val av luftvärmepump.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Hej SKOGSTROLLET !
TVå PANASONIC9 ?  Ja det är nog ett bra alternativ , effekten borde räcka ,och ifall en går sönder så kan du ändå köra med den andra pumpen under tiden , och dessutom får du jämnare temp med två , men "en (eller 2 , men det kanske blir överflödigt) NOCCRIA är ochså bra  ! Du ska ju ändå elda när det är kallt (f.r.o.m -10 ?)
