Författare Ämne: Panasonic HE9DKE installerad och klar för 19.000kr är det ett bra köp  (läst 25834 gånger)
Utloggad skogstrollet
  • Antal inlägg: 26
raptus: det var idag och det var - 12 grader ute och han hade 1 element på i badrummet, 1 i sovrummet och hade +21 grader inne ca: 160m2 har han att värma upp, och var väl där kanske 1 timme drygt och under den tiden så gick den väldigt lungt och stilla i mina öron.
Så med det drar jag slutsatsen att den känns rätt för mej, eller så har jag nedsatt hörsel kanske.
  • Antal inlägg: 26
jo det är nog sant att Pitebor är envisa när dom väl bestämmt sig för nått.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Vilken temp hade han pumpen inställd på? Fläktläge? Gör ett nytt besök och säg att han ställer pumpen på 30 grader och max fläkt då får du veta hur pumpen låter när den går för fullt vilket den kommer att göra vid kall väderlek såvida du inte tillför energi på annat sätt, givetvis kan du ju ställa ner fläkten men då tappar du oxå i effekt och tro mig du kommer att behöva all effekt pumpen kan ge.
//Krister
  • Antal inlägg: 26
Nu är jag inte säker på fläktläget faktiskt, han pratade om 3:an och auto, kom på att han hade nog inställd den på 22 grader.
Jag får nog kanske kolla det bättre, men låter nocrian tystare då isåfall fast den ger mer. Sc:,h
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 21:36:16 av skogstrollet »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Oki kolla upp det så du inte blir besviken....  nja Nocrian låter nog ungefär lika men då har ju Nocrian högre luftkapacitet oxå samt att jag tycker Nocrians utedel är betydligt tystare men det kanske inte spelar så stor roll om du inte har några grannar nära innpå.... men iofs så kan det ju ha en del betydelse beroende på vart du placerar utedelen... så du inte störs av den in i huset.
//Krister
  • Antal inlägg: 26
Ok, har väl 60m till närmaste granne och har tänkt sätta den på ett markstativ på baksidan av huset det betyder att det är ett föråd mellan typ sovrummen och placering av utedelen.
Skulle en HE9DKE ha varit tystare då möjligen.
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 22:02:35 av skogstrollet »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Hei igjen , Panasonic oppgir ved oppvarming HE9DKE :  27-40 dB på innedel og max 47 dB for utedel. For HE12DKE : 33-42 dB på innedel og max 50 dB for utedel. Synes du bør vektlegge det som Northking sier , han har jo begge , og har sammenlikningsgrunnlag .
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 22:09:24 av raptus »
  • Antal inlägg: 26
Ok, men då är det väl inte så stor skillnad mellan dom ändå eller?.
Och då ger ju HE12: lite mer effekt än HE9.
Och enligt Northkingen så var det väl inte så stor skillnad ljudmässigt på innedelen ändå mellan nocria 18 och HE12.
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 22:17:22 av skogstrollet »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
Er nok og mye øret som hører , vi oppfatter nok lyd noe ulikt vi mennesker . Synes for egen del at min Toshiba RAS 13 har en behagelig lyd og at HE12 DKE i mine ører låter ubehagelig og irriterende . Men du må som Northking beskriver høre når pumpa virkelig jobber . For det må den når det er kaldt . Så besøk kompisen når det er -15 - -20 og be han stresse pumpa litt da . Da får du høre .
Raptus
  • Antal inlägg: 26
Ok, för nog göra det och tack för råden. Sc:,h
Och varför valet blir eller rättare sagt blev HE12 är ju för att det är en beprövad maskin som har funnits en tid och om jag har fattat att ingen har har eller haft större problem med.
Och att nocria 14-18 är en ny och ganska otestad modell, så det var nog därför att valet blev som det blev.
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 22:39:22 av skogstrollet »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Personligen så uppfattar jag ljudnivån på Nocrians och HE-12:ans innerdelar som ganska så lika.
Men du skriver att du förstått det som att ingen har eller har haft några större problem med HE-12:an....  men det stämmer tyvärr inte för det var visst ganska stora problem till en början med deras avfrostning, men då kom ju ett uppdaterat kretskort som löst problemet och förhoppningsvis så är det ett uppdaterat kretskort i den pump du köpt. Såvida det inte är en pump som han haft på lager länge och inte har blivit bytt kretskort på, men det tror jag inte du behöver oro dig för.
Jorå visst är Nocrian relativt ny..... men har inte hört något negativt om den än så länge.... men vem vet det kan ju komma framöver.
//Krister
  • Antal inlägg: 26
Ok, ska kolla så det är en med uppdaterat kretskort tack för den upplysningen.
Borde väl vara det om den nu inte stått för länge på lagret vill säga.
Men en undran om priser på typ HE12DKE.
Panasonic HE12DKE pris 20.500kr monterad.
Panasonic HE12-SPK pris 26.500kr monterad.
Är det inte identiska pumpar men med en prisskillnad på 6.000kr mellan dom, bara för att dom kommer från två olika importörer och ska ha samma garantier mot köparen ändå.
Och båda firmorna är ju naturligtvis akrediterade och med akrediteringsnr i samma stad och ger samma garantier. Sc:,h
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 16:54:24 av skogstrollet »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
HE12DKE är originalpumpen från Panasonic, se bara till att få en värmekabel monterad i bottentråget!
HE12-SPK är av Kinnan AB modifierade varianten med trågvärmare.
Tycker du ska välja en DKE  :) Om du skall köpa en HE-12:a  :D
//Krister
  • Antal inlägg: 26
Japp, det blev en DKE naturligtvis, och den var ju 6.000kr billigare också  Sc:,h
Så tack för alla råd och hjälp, tror att jag lämmnar detta forum för en tid framöver innan nån kommer med något som gör att man får beslutsångest igen.
Så nu kör jag detta race med att köpa en HE12DKE och återkommer när den är monterad och provad så får vi väl höra om jag gråter eller skrattar då kring detta beslut.
Ha det så länge. *vinkar*
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 17:22:02 av skogstrollet »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Ok det var nog ett vettigt köp.
//Krister
