Författare Ämne: CS-E12 CKP problem  (läst 3353 gånger)
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
CS-E12 CKP problem
« skrivet: 15 februari 2007, 21:23:01 »
Min CS-E12 CKP har fått ett problem . Når jeg starter den kjører den opp til maks effektforbrug (rett over 2000W) og stopper . Innedelen lyser tre dioder for kompressor og en diode for power.Får ikke noen feil kode på fjernkontrollen.
Hva kan problemet være ? For lite gass?
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: CS-E12 CKP problem
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 13:11:45 »
Min gamla CKP hade något liknande för sig efter avfrostning. Kompressorn varvade upp på högvarv för att sedan stanna tvärt. Min installatör fick ingen ordning på pumpen. Jag tror att han bytte kretskort till pumpen 2 eller 3 ggr. Till slut fick jag en annan pump. Hör av dig till din installatör.
Mvh/teery *vinkar*
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 06:20:25 »
Hadde besøk av kjøleteknikker igår. Han sier det er kompresoren som begynner og gå , bare tidspørsmål når den går. Har ingen feilmeldinger på pumpen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 06:58:02 »
Låter lite långsökt med tanke på att beteendet tyder på att givaren i innedelen registrerar att tempen inte höjs. kompressorn varvar mer och mer för att uppnå tryck/temphöjning i innedelen. att förbrukningen stiger till max tyder enligt mig på att kompressorn jobbar med tryckhöjning ? ? ?
om kompressorn vore kass skulle den inte tryckhöja/effekten slå i taket, eller ? ?
det är inte fyrvägaren såm bråkar med dig, eftersom det uppstår efter avfrostning.? ?
mvh.ACE
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 16:30:18 »
Utedelen bråker veldigt mye, mye mer enn før. Pumpen kjører opp til 2000w,går på dette nivået i 4-6 minutter stopper i 2-3 minutter og starter på igjen opp til ca 2000w
Tempen ute er -4 grader og innstilt temp inne er 23 grader.Det er ingen rim på utedelen
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 18:00:15 »
Vilken inblåsningstemperatur har du just före det att maskinen stoppar?
Vilket fläktvarvtal? (blåser den för fullt)
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 18:05:33 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2007, 19:48:56 »
innblåsnings temperaturen er 19 grader fjernkontrollen er stilt på 24 grader og viften er stilt til manuelt til fullt på fjernkontrollen. Virker som den ikke orker å gi nok varme
