Författare Ämne: E9EKEB Låter illa...  (läst 3905 gånger)
Utloggad peppito
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 februari 2007, 20:42:55 »
Tjena! Har just installerat en E9EKEB som är köpt från Kinnan. Har bara ett litet problem. När jag startar pumpen så är det frid och fröjd, kompressorn går igång och den börjar arbeta, men den slår av innan innedelens fläkt går igång. Sen när den försöker starta så låter den som en gammal bil!! Jag lovar, precis som man vevar runt på startmotorn, sen så hostar den till och lägger av, ibland så kan den starta. Någon som har varit med om detta fenomen!?!?!
Det pinsamma i det hela är att jag jobbar som kyltekniker, dock inte med vp. ::)
Tack på förhand!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: E9EKEB Låter illa...
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 20:44:05 »
Måndagsex. av Panasonic Sc:,h
Utloggad peppito
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 20:48:37 »
ÄR det så illa alltså, bara byta?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 21:08:42 »
har du öppnat spindlarna?...
LJ
Utloggad peppito
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 21:16:52 »
Fullt öppna, ska gå ut och kolla vad jag får för driftvärden.. när den går
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2007, 21:24:49 »
Och kablarna sitter rätt mellan in & utedel?
 är det inte fem ledad kabel på EKEB ?
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2007, 21:27:22 »
misstänkt fyrvägshängning ! !
bara en gissning!
mvh.ACE
Utloggad peppito
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2007, 21:48:24 »
Jo det är 5g1,5. Funderar också på 4 vägarn! Tyvärr är det ju rätt så svårt att få gång skiten att kyla då det är kallt i huset ... Spelar det någon roll att det är typ lika kallt inne som ute?!?!
Ps har inte kommit ut än :)
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2007, 21:55:43 »
 Har för mig att jag läst att ACn på EKEBn går ner till -15 grader
 Men du måst nog ha varmare än + 16 inne
 Är inte lägsta temp 16 på EKEBn oxå
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad peppito
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2007, 22:25:41 »
Det är löst!!" Det var jag som var totalt talanglös!!! Hade inte öppnat kranen på tryck sidan!
Tack för all hjälp! PS, dom går att köra under 16+
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2007, 22:34:32 »
Intressant. Vad är lägsta temp för E9EKEB då?
"Ace" - avser lägsta inställbara på fjärren, vanligt är ju 16 ºC.
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 22:44:14 av Panasonic E9 »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2007, 22:40:57 »
menas lägsta temp man kan köra pumpen mot innomhus, eller lägsta inställbara temp ? ?
mvh.ACE
