Författare Ämne: En veckas drift avklarad!  (läst 1423 gånger)
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
« skrivet: 15 februari 2007, 20:33:57 »
Nu har en vecka gått sedan driftstart, och det fungerar riktigt bra tycker jag. Men kanske det finns något ytterligare att göra?
Hursomhelst så ser min första vecka med pump ut så här:
Elförbrukning värme/VV = 272kWh
Kompressortid: 143h 23m
Komp.starter:    72 st
Brine in = 2,5 ut = -0,3
TS-tid = 13h 43m Jag körde enbart el första dygnet i 12h 30m så sedan kompressorn startades har det alltså gått åt 1h 13m tillskottsel.
Det mesta av detta gick förra helgen då temperaturen kröp under -15 så det tycker jag är rätt ok ändå. Vad som däremot "besvärar" mig är de resterande TS-minuterna - är det så att TS går in vid VV-körningar då och då? Om så är fallet, kan jag åtgärda (=stänga av) detta?
Som jag nämnt tidigare har jag lite för "klena" radiatorer för närvarande, kan detta vara orsaken till de "onödiga" TS-minuterna?
Men i det stora hela är jag väldigt nöjd,  det enda som grämer mig är jag inte installerat detta för flera år sedan, men bättre sent än aldrig heter det ju!!  Thumbsup
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
Driftår 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: En veckas drift avklarad!
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 22:25:38 »
Är det kallt kan det bli en del TS om man tar ut mycket vv då halkar gradminuterna fort iväg. Så det kan nå start av tillskott.
Man kan höja värdet för start av kompressor och tillskott många gör det.
Du har redan lite starter det är bra, men beror väl på det kalla vädret... det blir få stopp då.
Jag tycker det ser bra ut. Sen det där med vilken kyla den klarar. Det beror helt på vart man bor, -5 kan va ok i Skåne.. men i norr vill man kanske den ska klara minst -15 kanske ändå mera utan tillskott
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 3706
