Författare Ämne: Billiga Daikin i Italien  (läst 2313 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 15 februari 2007, 16:39:26 »
Hej var ute och surfade och hittade denna:
http://www.funnatic.es/PBSCCatalog.asp?ActionID=67240448&PBMItemID=1262720
Man kan nog utgå från att frakt tillkommer. Men annars ett bra pris.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: Billiga Daikin i Italien
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 18:00:15 »
Gissar nog på att det är Spanien det handlar om.
Dags att uppdatera här.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 19:06:35 »
Spanien var det nog ja!
  • Dot gäster: 2421
