Författare Ämne: Fininställning av IVT490  (läst 3119 gånger)
Utloggad babs1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 februari 2007, 11:22:04 »
Finjustering IVT490
Vårt fritidshus på Gotland var klart i mitten av december 2006. Från dess fram tills i fredags har vi inte rört inställningarna värmepumpen. I fredags - 9/2 -  fick vi besök av montör för kontroll av ventilationen samt fininställning av pumpen (har alltså inte fått inställningsprotokollet ännu).
Förutsättningar
Trähus byggd på U-Min grund från Supergrund AB med vattenburen golvvärme (Storch), boyta knappt 90 kvm.
Öppen planlösning, i kök/vardagsrum ca 45-50kvm, med stora fönster, öppet upp till nock (5 m).
Varje rum har rumsgivare..
Kamin Contura 580.
Montören tyckte inte vi skulle ändra på fabriksinställningen av kurvlutningen (alltså 4). Alltså så står den fortfarande på 4. Han sade även att rumsgivarna (en ny typ, utan gradantal, okänd för honom) skulle stå på för fullt.  Jag påtalade för honom att vi inte har några termometrar inomhus, men enligt honom skall man inte gå efter rumstemperaturen utan ”hur man upplever värmen”!!
Vi kom fram till att eftersom vi inte kommer att vara i huset varje dag (utan ungefär en långhelg i månaden) skulle vi använda oss av ”Ekonomidrift” när vi ej är där. Detta skulle innebära att eftersom inget varmvatten används, går all ”power” till att värma upp huset.
Dagen efter upplevde jag att golven (speciellt i kök/vardagsrum) var MYCKET varmt och att lampan för eltillskott lös stup i kvarten. Rumsgivarna stod och lös (påkallade värme?)- drog därför ner dem (så att lampan slocknade).
När vi lämnade huset för hemfärd, ändrade jag inställningen från Normaldrift till Ekonomidrift.
Vad tror ni, skall kurvlutningen stå på läge 4 (träbjälklag) och inte på 1-2 (betongplatta)?
Stämmer det att om man inte använder något varmvatten vid Ekonomidrift, så går allt till att värma upp huset?
Hur ställer vi in pumpen så att elen går in minimalt när vi inte är på plats. Vi vill inte sänka inomhusvärmen till 10-12 grader när vi inte är där, men vill heller inte att elen skall gå i spinn.
Tips och råd snälla!!!!
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Fininställning av IVT490
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 12:15:33 »
När termostaterna är uppskruvade på max vilket dom skall vara och golvet är stekhett tyder ju bara på att värmekurvan är alldeles för hög, nu kan jag inte din typ av grund men att börja på kurva 3 för att börja någonstans låter ju mer rimligt. Om det fortfarande efter 1 dygn är för varmt så minskar man ett snäpp till osv osv tills man hittar rätt kurva och är nöjd med temperaturen. Kring 0 och däröver kan man uppleva det som lite ruggigt och då skruvar man upp fininställningen några snäpp inte värmekurvan, den skruvar man bara upp om det blir kallt vid - grader ute, om man är nöjd vid -5 som vid +5 har man hittat rätt.
Ekonomidrift är ju rätt, jag fick tips här för ett tag sedan om det och det fungerar jättebra även nu den kallare årstiden, den gör att kompressorn jobbar längre utan tillskott vilket ger bättre ekonomi. Använder man riktigt mycket varmvatten kan det påverka tillgången men vi som är 3 i familjen har inte haft några problem med det hittils utan det fungerar bra.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad babs1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 14:55:44 »
Tack för ditt svar!
Så om jag uppfattat det riktigt, skall jag börja med att ändra kurvlutningen till 3 och ha rumstermostaterna på ”max”? Varför egentligen termostaterna på max?
Är lite orolig hur vi skall kunna hitta idealinställningen när vi är på plats ungefär en helg i månaden (kommer natten till fredag och åker hem söndag eftermiddag och som jag förstår tar det ungefär ett dygn innan en inställning slår igenom!? Utetemperaturen varierar förstås också dag till dag/helg till helg, när vi var nere sist var det t ex  –10/15 grader på nätterna och ca –5 dagtid.
Tanken var att vi när vi kommer ner skall vi ändra till ”Normaldrift” för att få mer varmvatten. Skulle det vara onödigt – vi (normalt 3 pers) skulle alltså alltid kunna köra på ”Ekonomidrift” även när vi är på plats?
I så fall, när vi är fler personer som skall duscha, vilket är det bästa? Att välja ”extra varmvatten”, att köra ”Normaldrift”, eller/och ???
Är det någon som vet hur mycket el det ungefär skulle gå åt om man har en kurvlutning på 3 (alternativt 1-2 som är IVTs förslag vid betongplatta), Ekonomiinställning samt ingen varmvattenåtgång vid en utetemperatur på 0 grader? Grund- och husförutsättningar – se mitt fösta inlägg.
Ser emot era förslag, tycker att det här verkar helkrångligt, van som jag är vid oljepanna och utegivare och termostatreglerade vattenelement.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2007, 15:19:32 »
Mycket mer ekonomiskt då du sänker värmekurvan, framledningstemperaturen på vattnet kan hållas lägre då du har ett jämt flöde av rätt temprerat vatten i slingorna i golvet hela tiden. Även komfortmässigt märks det skillnad med jämnare temperatur i huset upplever jag det som.
Testa med ekonomidrift, räcker inte varmvattnet så kör extra varmvatten, måste ju ändå bli mycket mer ekonomiskt än att köra på normaldrift hela tiden trots ni inte är på plats.
Ju lägre kurvlutning ju mindre eltillskot naturligtvis, men man måste ju börja någonstans.
