Författare Ämne: NerIsning  (läst 3566 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
NerIsning
« skrivet: 15 februari 2007, 00:32:15 »
ville bara delger er mitt senaste strul
i dag då jag va ute å tittade till min solfångar grej så tyckte jag att det lät underligt i från
pumparnas vägg det hurrade som ravkarn i garage väggen...
jaja det va ju bara att masa sig i väg ut å kolla,siktet va inställt på min chunlan maskin...
kollade upp om den va nerisad ...näpp det fanns en pytte liten is bit i tråget....
stampade  i väg till min E12a ...sablar hela tråget va fullt med is..det satt en jämmn o fin iskaka i hela tråget,som va ca 3-4 cm tjock..
hur skulle jag få bort isen,det blev skyttel trafik med vatten kokaren 6 liter senare + 40 min med varmlufts pistolen så va isen borta...
klattret som monterat trågvärmaren har bara kastat in den i tråget..det glappade ca ´1-2cm llan värme kabeln å tråget..följden blev att dränhålet frös ..å allt vatten stannade i maskinen ..grrr
det va bara att tillverka en ny värmekabel om va ca 1,5m å träfast den i maskinen + tejp å lite ståltråd för att låsa fast kabeln mot tråget .. stack ochså ut ändan på kabeln genom drän hålet så det alldrig ska frysa mer....
det blev ca 3x bättre nu,hoppas bara att krämen räcker till i värme kabeln...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: NerIsning
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 12:21:46 »
Snyggt jobbat R407!
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: NerIsning
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 18:22:08 »
Min installatör hade satt dit det där svarta plaströret under pumpen, det satte igen ganska fort när det blev kallt. Hade väl inte hunnit bildats så jättemycket is i innerdelen. Hade tur det blev ganska snart varmare och isen försvann själv.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: NerIsning
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 20:05:32 »
jocke varför var du tvungen att göra en ny värmekabel,du var väl inte med lilla mejseln o petade för inte tror jag isen tryckte sönder den ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: NerIsning
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 20:17:54 »
hej
den som satt i vet jag inte om den funkade har inte mätat eller test kört den ,dessutom så va det som en plutte kabel,knappt den räckte under förångren gissar att den va på 15-20w bara
den jag tillverkade på egenhand blev nog nästan 1,5 m  så den gick  dra ett par varv inne i maskinen  å ut i dränhålet 10 cm för att hålla dränhålet fritt från is
jag ville va säket på att det funkar,har ingen lust att göra om det igen det va 20- då jag bråkade med kabeln...
Utloggad tolins
SV: NerIsning
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2007, 20:25:30 »
smart tänkt dumt att dubbeljobba.Ang nedisning så rekomenderar jag att montera värmekabel i Panasonic EKEB maskinerna vi har haft en hel del problem med dessa speciellt dom som körs med låg temp inställd
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: NerIsning
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 20:40:03 »
joo jag gillar ju inte att jobba ,,så då e det bättre å göra det ordentligt då man lixs plockat sönder maskinen...
bäst vore en det funnits nån typ av folie som man limmat fast i tråget,nästan som handvärmarna på en skoter
då jädrar har tråget fått värme
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NerIsning
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2007, 20:52:36 »
K-Rauta har en aluminiumtejp från TESA.
Bra klister, samt tjock folie.
Den leder värme fint.
Har sett andra ha alu tejp från TESA, men den är betydligt tunnare i tjocklek.
Tomas
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: NerIsning
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 23:29:47 »
hej
det är inte alutejp jag vill ha utan en tape med inbyggd värme slinga
så man kunde klä in tråget med det
det vore kanon
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: NerIsning
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2007, 04:45:12 »
Kanske nått sånt som dom där som sätts i backspeglar på lastbilar ?
MVH
Messer
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: NerIsning
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2007, 17:16:14 »
joo typ nått sånt vore helt guld,,då fick man då värme på tråget...
om det har gått koppla in en sån grej på automatik tex att dom startade då pumpen frostar å gick 10 min efter avslutad frostning ,,,så skulle tråget alldrig isa igen
  • Dot gäster: 2417
