Författare Ämne: böja kröka bocka rör  (läst 15104 gånger)
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 14 februari 2007, 22:55:01 »
Hej, försökte söka efter svar men jag hajjar inte rikigt sökfunktionen, någon borde väl ha undrat...
Kan man bocka rören till en Chulan LLVP runt en cirkulär träbit med tex diameter 10 cm eller är det stor risk att röret spricker eller bucklas? Måste man kanske använda ett riktigt rörbockarverktyg? Fast de har väl ganska små bockningsradier, är väl inte bra för cirkulationen?
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
SV: böja kröka bocka rör
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2007, 18:38:01 »
Ingen som har några tips? Hur gjorde ni med era rör? Någon som har ett bra tips för att slippa veck på rören?
Försöker få svar på frågan i Chulatråden, men den har ballat ur fullständigt ;-) Hade varit bra att få ett renodlat svar här.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2007, 19:05:12 »
Nej jag tror inte träbiten fungerar.
mjukglödgade rör brukar gå o forma med "lite känsla" utan verktyg, upp till 3/8.
sen går det åt bockverktyg.
det skiljer mycket i mjukhet från rör till rör. vissa är ordentligt mjukglödgade medans andra fabrikat/leveranser kan vara sämre.
man får cu mjukare genom att värma tills det glöder/glödgas, om du har tillgång till värme. obs. trycktåligheten påverkas negativt av glödgning.glödga med förstånd.
försök heller inte att böja med glödande rör utan låt det svalna.
mvh.ACE
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2007, 21:01:11 »
det är inte bra att glödga rör utan skyddgas invändigt då det blir glödskal där som kommer att lossna och följa med i systemet
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2007, 21:04:28 »
så självklart att jag glömde nämna det ! huvuddunk huvuddunk huvuddunk
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2007, 21:16:48 »
köp en tång/bocknings verktyg på Feltema eller Jula
kostar inte många kr......
129 kr för ett 12mm verktyg på feltema....
värt varje kr då du står med ett veckat rör
det funkar ju ochså att dra vatten rör med sen...
annars knatar du i väg till din lokale rörkrökare å ber snällt att få låna/hyra ett bocknings verktyg .......han vill säkert ha 100kr för att låna ut det över helgen
så du väljer skälv hur du gör
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2007, 21:26:48 »
Funkar den med isolering på röret?
Är det inte "förmonterat" isolering på tex chulanrören?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2007, 21:32:59 »
Tyckte det stod "börja kröka bocka rör" ;D
Krökar gör jag på helgen och bockar rör gör jag på vardagarna. ^-^
Så jag kände mig lite träffad ;)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2007, 22:21:25 »
Du får slittsa upp isolringen när du bockar
 & sen dra till baka den över böjen
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2007, 11:00:12 »
Förmodar att det handlar om trycklösa rör. ::) Har provat biltemas bockverktyg, inget bra till kylrör, fel mått. Inte bra till andra rör heller för den delen, ibland stämmer det att man får vad man betalar för. ???
Bocka aldrig ett trycksatt rör!
« Senast ändrad: 18 februari 2007, 11:03:05 av hplp »
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2007, 11:51:03 »
Hmm, verkar vara tillbaka på ruta ett igen... Hajjar inte rikigt när man får en massa tips på saker som vederbörande inte verkar ha testat på :-( ... men i alla fall, ska försöka göra en summering så vi kan få ordning på torpet!
Vi är nog många som skall bocka rör till våra installationer och då är det ju bra att veta hur man gör en bra, respektive dålig bock?
Det är ju liksom det som är själva iden med ett internetforum, att man kan utbyta ideer på bra och dåliga metoder man i praktiken har provat på, annars blir det ju bara idepajkastning utan något värde (eller är jag helt fel ute:-O ??)
Feltemas verktyg verkar inte vara någon hit enligt hplp men bra enligt R407. Kan ni utvecka det lite bättre, Har ni båda provat Feltemaverkyget eller var det bara ett tips på vägen?
Att skala isoleringen och sedan använda Feltemaverkyget låter vettigt, tycker jag.Kjell62, har du böjt dina rör på detta sätt eller var det bara en bra ide du kom med? Jag tror i och för sig på iden, men om du redan provat hade det varit bra att få iden 100% bekräftad?
Om man skulle ge sig på att hyra ett proffsverktyg, funkar det att bocka röret med isoleringen på då? Någon som provat? Man kanske måste skala isoleringen även här??
Mycket ord och förmaningar kanske, men bra tips gör det otroligt mycket lättare för oss som inte provat än!!
Hoppas att ni inte tröttnar på mig :-O ??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2007, 12:13:17 »
Det finns bockningsverktyg för rör med isolering på men jag tror de är rätt sällsynta bland installatörer.
Om det är 1/4" eller 3/8" så bockar du dessa lättast för hand själv, men om man behöver gjöra en skarp böj med 1/2" eller större så är det nog att skära av isoleringen och bocka antingen med en rörfjäder som man trär utanpå röret och sedan formar det som man vill. Notera dock att dessa rör är i tum så att gå till en rörnisse och låna bockningsverktyg funkar inte för hans är i mm så om man testar så blir böjen väldigt ful, kylrören är lite större än vattenrören.
Hör med ngn kylfirma eller kolla på biltema,jula m.m
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2007, 13:50:06 »
hej ..
det bör gå använda ett 15 mm verktyg för att bocka rören om du tar det jädrigt lungt
12mm stämmer ju inte riktigt  som luckyman skrev
men bäst är  köp ett 1/2  rörbocknings verktyg ,det måste ju gå köpa nånstans
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2007, 14:07:53 »
Du gängar kanske också ibland?  ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2007, 20:47:28 »
Så här gjorde jag...
På nakna rör 1/4 - 3/8:
Jag yxade, filade till en träbit så den fick en kort mjuk radie samt "skålform" innuti för att hålla emot "utplattningseffekten". Hade den som stöd när jag sen handbockade i små små portioner och flyttade "verktyget" bit för bit. Se till att ta ut radien så stort man i princip kunde, fast med lite rörelsemån kvar för termisk expansion.
Täckta rör 1/4 - 3/8:
Handbockade lite, flyttade en bit på röret, handbockade lite, flyttade osv. Åter igen stora radier.
  • Dot gäster: 7959
