Författare Ämne: Borra 75 mm hål i lättbetong??  (läst 16120 gånger)
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 14 februari 2007, 22:37:28 »
Hej, hur borrar man lättast ett 75 mm stort hål i en putsad lättbetongvägg, blåbetong närmare bestämt?
Kan man köra med ett tunnt borr och borra runt i cirkel och sedan rensa kanterna, eller finns det billiga stora borr som fixar jobbet i en borrning? Ska helst funka på en vanlig slagborrmaskin upp till 10 mm i diameter på chucken.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Borra 75 mm hål i lättbetong??
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 22:46:03 »
Borrade upp hål för tilluftsventiler i mitt förra hus som var av lättbetong och då använde jag en hålsåg för järn med förlängare, bara att borra och sen knacka bort med en huggmejsel och borra å hugga osv.....
//Krister
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 22:51:28 »
Ok, låter ju nästan lika enkelt som att borra i cirkel med småborr om man får ge sig på en gissning.
Använde du en såndär svindyr hålsåg eller något billigt skräp (svara skräp, snälla!, hoppashoppas ;-)??
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 23:05:40 »
ca 200:- kostar en 75mm hålsåg för metall till det behöver du själva centrumet som du fäster den i vet ej vad det kostar,det finns säkert billigare på tex jula,att borra är inga problem det är som att skära i smör
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2007, 23:17:46 »
Snabba svar, grymt snabba!
Som att skära i smör, låter bra, man kanske kan prova på att borra med smalt borr i cirkel då och putsa till kanten med huggmejsel? (vad jag tjatar om det, jag vet!). Känns lite visset att köpa en dyr hålsåg och slöa ner den i betongen om det går att fixa med smalborr.
Någon som provat med smalborr i cirkel??
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2007, 11:10:12 »
Vet inte vad den kostar för jag lånade från jobbet  :)
Japp Tolins har rätt det är som att borra i smör  8)
//Krister
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2007, 11:55:13 »
Köp ett 102  mm hålsåg, borra ditt hål o sen sen tätar du till blåbetongen med lite bruk, så slipper du att ha radon läckande. Om borret skulle bli slött är det ganska lätt att slipa med en tunn rondellskiva. Sen har du  ett borr om du skulle vilja installera värmeflyttare, luftintag eller dylikt.
Harald nyborg har billiga hålsågar: http://www.harald-nyborg.se/varenr.asp?produkt=hålsåg&n=10&Where=
Förslag:
köp en sats med hålsågar (9327) där finns en hyfsad hållare + att du har en del borr att leka med. Satsen är billigare än att köpa en lös hållare. Sen ett 102mmm hålsåg.
Summa:under 300 spänn för en massa hål. Sen att du kanske får köra 115 mil för att komma till en butik det är inte mitt problem ;)
Edit:särskrivning
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 14:00:07 av Keld »
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2007, 12:19:03 »
Dendär Haraldsatsen blir aldeles utmärkt!
Nära till butik har jag också.
Visste inte att de gick att vässa borren.
Bruk att täta med, vad är lämpligt då?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2007, 14:05:35 »
Vilket bruk?  Jag är ingen murarare, men c-bruk tror jag. Annars kanske det går med nåt spackel, tanken är att täppa till porerna i det blå. Här tar man det som känns bra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2007, 14:08:17 »
Sticksåg funkar nog också för större hål...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2007, 14:21:31 »
Även slägga o yxa går bra för stora hål >:D. Ett tigersåg o lång klinga, ja varför inte.
  • Dot gäster: 4871
