Författare Ämne: Powerful?  (läst 8978 gånger)
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
Powerful?
« skrivet: 14 februari 2007, 22:32:15 »
Hejsan.
Har nu drygt tre veckors erfarenhet av min XE12EKE. En sak förstår jag inte: vad tillför egentligen "Powerful"-läget? "Quiet" verkar ju begränsa fläkthastigheten för att hålla ljudet nere, men vad blir skillnaden i "Powerful"? Fläkten går ju ofta upp på full fart även i vanliga fall när det behövs. Jobbar kompressorn på ett annorlunda sätt? När skall man använda det?
Någon som kan bringa klarhet i detta?
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 23:20:33 av PaNi »
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Powerful?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 22:53:15 »
På Powerful"-läget skall pumpen gå upp på full kapacitet (järnet) under en begränsad stund innan den går ur igen, men jag kan förstå din fråga för jag har också provat denna på min E9 DKE-pump, men det märks ingen skillnad om pumpen ändå går ungefär för fullt, det har jag sett eftersom jag har wattmätare på min pump.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Powerful?
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 09:31:50 »
Hejsan.
 Läst i en annan tråd här att powerful är = 3 graders höjning av tempen
 på DKE maskinerna funkar det bara i 20-30 minuter
 men på CKP & TE ligger powerful kvar tills man stänger av det
 Hur är det på din EKE den har väl scrollkompressor
 Är powerfull kvar tills du stänger av det ?
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Powerful?
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 10:51:39 »
Min E9 DKE -pump går när jag trycker in "Powerful"-läget" i exakt 20 min innan signalen faller ur och det händer inte ett smack vad gäller temperatur eller höjning av effekten som pumpen drar under den tiden, den ligger stadigt och pendlar mellan 1040 watt och 1080 watt enl min ETECH-mätare som jag har anslutit till pumpen, precis samma wattområde som jag hade både innan och efter "Powerful"-läget", så jag ser inte att detta läge har någon som helst funktion i vart fall på min pump, så just Powerful måste vara överrekamerat.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Powerful?
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 11:01:55 »
Ser bra ut i reklamen med lite snitsiga finesser, skrivna på engelska  ;D
mvh humlan.
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
SV: Powerful?
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 15:41:07 »
På XE12EKE ligger pumpen kvar i Powerful-läget tills man stänger av det manuellt. Men som sagt, den enda märkbara skillnaden är att ytterligare en lampa tänder sig.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Powerful?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 16:06:17 »
Ni med ac-robot hur kör ni dammsugarfunktionen på timer eller standard,känns lite onödigt att den dammsuger flera gånger per dygn
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
SV: Powerful?
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2007, 19:09:41 »
Den dammsuger bara en gång per dygn, och håller då på ca 30-60 minuter (har aldrig tagit tid)
Jag har numera min dammsugare på timer så den dammsuger samma tid varje dag.
Annars blir tiden förskjuten lite eftersom den dammsuger automatiskt efter 24 timmars drift, och det kan vara lite irriterande när den drar igång mitt i natten *vinkar*
Utloggad kjell62
SV: Powerful?
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 19:53:41 »
Lika som på min TE 9a är på tills man trycker av den
 men ingen skillnad på förbrukning eller temp höjning
  Mina E-12 or går upp på full effekt med powerful
  lika E-9 ckp n går upp på fullt
  mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
SV: Powerful?
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2007, 21:21:53 »
Efter att dammsugarroboten dragit igång storstädningen 04:00 på morgonen så går den nu på timer. 12:00 varje dag vaknar den till liv och städar åt mig. Bra tid, oftast är ingen hemma då.
Utloggad tolins
SV: Powerful?
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2007, 06:53:51 »
på elaffärn i byn har dom en ac-robot o dom säger att den dammsuger flera gånger per dag,jag läste i manualen att den tydligen dammsuger vid varje tillfälle maskinen stannar då borde den ju göra det vid varje avfrosning.Det låter vansinnigt,kan det vara så  Sc:,h
SV: Powerful?
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2007, 07:22:52 »
Om man stänger av den med fjäkkontrollen så dammsuger den sig först innan allting stannar.
Om maskinen går på max fläkthastighet hela tiden kommer maskinen att strunta i tiden på timern och dammsuger sig själv när han tycker att det behövs, det verkar ungefär som det finns ett räkneverk i fläkt trumman. Min maskin går på automatik och dammsugningarna sker i intervaller mellan ca 20 - 36 timmar beroende på hur hårt min maskin har jobbat.
Säg åt kunden att sluta stänga av och sätta på maskinen och låt den sköta sig själv.
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
